Reflektor vfr800 -00
Postat: sön aug 18, 2013 16:21
av burnis
Någon som vet vad en reflektor kostar?
Och om det är mycket mek med att byta en.
Märkte idag att den ena framreflektorn var matt lite ovanför glödlampan
men den andra är perfekt...
tror glödlampan fick nått spratt och lyste mycket, därav detta
bytte båda glödlamporna efter,,,, 55/60w
mvh
Re: Reflektor vfr800 -00
Postat: mån aug 19, 2013 18:52
av burnis
uppdaterad
verkar inte gå och byta bara reflektorn, verkar få byta hela lamphuset för billiga 4300....
hmm
Postat: mån aug 19, 2013 19:23
av Donner
Leta begagnad, frontkåpan måste av så det är en del skruvande men inte extremt.
Du kan ju också leva med felet då du har fullt ljus på den ena reflektorn.
Postat: mån aug 19, 2013 19:31
av Hondis
Lite snabb googling hittade denna.
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/ge ... 3102MBG003
Ca 356 € med frakt. Annars finns det beg på Ebay i England.
Bara höra med försäljarna om dom skickar till La Swede.
Postat: mån aug 19, 2013 20:08
av Mister
På dom flesta hojar så är ljusbilden vänstertrafikanpassad i England. Har importerar därifrån och då fått byta reflektor ( inte VFR dock). Priserna för begagnat varierar rätt kraftigt så vågar inte sia om vad det gå på
Edit: för den som undrar över de olika ljusbilderna så är ljusbilden för högertrafik \___ och för vänster ____/
Får nog kolla om den är höger på vfr eller den ovanliga neutrala ___
Postat: mån aug 19, 2013 20:38
av Hondis
Ja i så fall är det bättre att leta efter en framlykta från ett land som har högertrafik. Hade fått för mig att det endast var lysen på bilar som ljusbilden var avig. Mitt fel
Tyskarna däremot brukar ha bra priser samt humana fraktkostnader + att dom kör på rätt sida av vägen.
Postat: mån aug 19, 2013 23:23
kfm-motorraeder.DE är tyskt och dom har högertrafik.
Jag vill inte märka ord men i högertrafik har man asymetriken till höger d.v.s. ____/ och till vänster i vänstertrafik d.v.s. \____
Postat: tis aug 20, 2013 05:55
av Mister
Var visst pinsamt trött igår när jag skrev efter första arbetsdagen. Klart det är som du skriver vilket var det jag menade ju..... Blir ju bländad annars
