Oljemängd
stryker
Oljemängd
#1 Inlägg av stryker »
Nu står äntligen min första Vfr på gården en 86:a. Första jag gjorde var att kolla oljan, då var oljan ca 3-4 mm över max(stod plant på mittstödet).
Så då tappade jag ut all olja, blev ca 3.5L. så hällde oljan tillbaka så att jag fick rätt nivå. då blev det 0.5L kvar, alltså jag har fyllt 3L.
Det skal vel gå 3.9L med filter i motoren, så borde väl gå ca 3.5L utan filter medräknat. Så kan jag ha fel oljesticka?
Re: Oljemängd
#2 Inlägg av tersan »
stryker skrev:Nu står äntligen min första Vfr på gården en 86:a. Första jag gjorde var att kolla oljan, då var oljan ca 3-4 mm över max(stod plant på mittstödet).
När du kollade, skruvade du stickan i botten eller lät du den bara ligga löst?
stryker
#3 Inlägg av stryker »
Jag lät den ligga löst som det står i serviceboken.
