Tankmätare fungerar ej tillfredställande
mastjan
#1 Inlägg av mastjan »
Hej har problem med min tankmätare har en vfr 1992.
när mätaren visar att bensinen är slut och jag stannar för att tanka så får jag i ca 8 liter och om jag fattat rätt så skall tanken rymma 19 liter.
Någon som har haft samma fel och lösningen var vad?
Hur mäter den bränslemängden sitter det en vipparm i tanken??
Re: Tankmätare fungerar ej tillfredställande
mastjan skrev:Hej har problem med min tankmätare har en vfr 1992.
Min 97:a står på max med full tank och inget händer på tio mil eller så, sen börjar den dala snabbt och när nålen står en liten bit under det röda på "tomt" börjar bränslevarningslampan lysa.
Tankmätare brukar generellt aldrig visa speciellt noggrannt. De brukar bara ge en fingervisning om bensinen är slut om fem meter eller om en vecka. Typ.
Mitt tips: kolla hur långt du kommer på en tank innan du får vrida på reserven och notera på trippen hur långt du kommer och kör i fortsättningen efter trippen. Glöm tankmätaren.
Värsta tankmätare jag haft någonsin var på min Peugeot i siggen. När mätaren visade halv tank började motorn hacka. :shock: Lyckades dock rulla ryckande in till en mack efter en tryckt tur genom en mörk skog i Månkarbotrakten på gamla E4:an norr om Uppsala.
HTH.
#3 Inlägg av Donner »
Det är ju lyx med tankmätare, jag har ingen och inte ens en lampa som varnar. Fast har man en så vill man klart att den skall funka. Du får ta och riva tanken i vinter och kolla hur det ser ut. Troligen är det ju en flotttörhistoria som sitter i tanken.
#4 Inlägg av tersan »
Har tyvärr inte nåt bra svar på alla frågorna, men min mätare dyker också snabbt neråt och står på rött när det är 8-9 liter kvar. Så jag kör efter trippmätaren och har noterat tankmätargenomgång på min att-göra-lista... vi får se vad det blir tid till i vinter.
kennet
#5 Inlägg av kennet »
Jag tror det har med utformningen av tanken att göra så att nålen dalar fort efter en stund....stor upptill, liten nertill, men å andra sidan är det nog ingen högtoppkvalle på grejerna som sitter i tanken :?
Utan hoj tyvärr
tersan skrev:Har tyvärr inte nåt bra svar på alla frågorna, men min mätare dyker också snabbt neråt och står på rött när det är 8-9 liter kvar. Så jag kör efter trippmätaren och har noterat tankmätargenomgång på min att-göra-lista... vi får se vad det blir tid till i vinter.
Vad är det egentligen man kan göra åt tankmätaren annat än kolla att flottören är som den ska och att vippan är ok i lagringen??
#7 Inlägg av tersan »
Beror lite på hur konstruktionen ser ut, men förutom rent mekaniska fel så kan det vara elektroniken som spökar också.
#8 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Beror lite på hur konstruktionen ser ut, men förutom rent mekaniska fel så kan det vara elektroniken som spökar också.
Ah, byta-ut-hela-skiten-syndromet... ;-)
#9 Inlägg av tersan »
Du jobbar med IT va? :P
Vi andra hittar felet och reparerar det... :)
#10 Inlägg av adrian_vg »
Japp. Oftast är det billigare att byta nån komponent istf för att felsöka. Löda på moderkortet? Tror inte det... :wink:
mastjan
#11 Inlägg av mastjan »
Tack för alla svar jo har börjat köra efter trippmätaren.
Får riva i vinter och kika om jag hittar något som verkar mysko annars får det va
#12 Inlägg av Göingen »
Hur hamnade denna tråd om tankmätare under Slit- och förbrukningsdetaljer?
Så dåliga är väl inte tankmätarna? :wink:
/Vän av ordning
