Hej
Är sedan någon månad ägare till en VFR750F -94. Upptäckte bakom vänster motorkåpa en gummiduk som såg väldigt slarvigt monterad ut och jag misstänker att den helt enkelt är felmonterad och/eller monterad på fel ställe. Skulle bli mycket glad om någon har lust att ta en titt på sin egen hoj och höra av sig hur den ska monteras.
Hur ska upphittad gummiduk vara monterad!?
Hej.
Det sitter en plast & gummi skiva fram vid kylaren. Den ligger på ramen från styrlager och ner mot ventilkåpan främre toppen. Denna är huvudakligen hårdplast men lite gummi i bakre delarna på sidan om förgasarna. Ska leda bort värme från kylaren så den inte når förgasarbryggan. Denna faller inte ur av sig själv så att säga...
Det sitter en gummibit mellan bakre ventilkåpa (två skruv) och sedan har den två rektangulära hål som ligger över de bakre tankfästet.
Denna skulle det mycket väl kunna vara.
Något litet tips i vart fall.
