BILTEMA RACINGOLJA 10w-40
#61 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:
Rerun skrev:Givetvis! T.ex. Castrol Power 1 Racing 4T.
Ah, den. Skulle ha specat "överkomlig" också. Fyra liter har jag för mig går på runt eller strax över en tusing. :shock:
870:- ord, pris hos Autoexperten http://www.autokatalogen.se/afw/enkopin ... eNo=541264 Ska jag kolla vilket pris vi kan få vid storinköp Adrian?
Nja, allt över 500pix för fyra liter är oöverkomligt tycker jag. Nån måtta får det ändå vara. Men tack för erbjudandet! Du kan ju återkomma om priset hamnar ungefär vid 500kr, så får vi se. ;-)
Rerun
#62 Inlägg av Rerun »
Adrian, du har inte funderat på motorvärmare och 20W50? :tummenupp
#63 Inlägg av adrian_vg »
Rerun skrev:Adrian, du har inte funderat på motorvärmare och 20W50? :tummenupp
Jo, på vinterhojjen... :oops:
Men med avsaknad av vattenkylning på det gamla härket (också känt som Edwin), finns inget att koppla in en slangvärmare på. Återstår varmluftspistolen, som händelsevis står lättillgänglig i hallen alldeles innanför ytterdörren och tillsammans med en förlängningssladd.
Varmluftspistolen funkar iaf perfekt för frusna chokekablar och tining av instrumentglas och speglar under kalla morgonar. :D Biltemaklockan som visade sig inte vara helt vattentätt(...) ligger just nu på en av mina varmaste datorer på jobbet och får allt vatten avdunstat... :roll:
Rerun
#64 Inlägg av Rerun »
Insticksvärmare i oljan?
Eller... Så kan du ta med oljan in på kvällen och värma den på spisen tillsammans med morgongröten. :tummenupp
Jag misstänker att din fru inte skulle uppskatta en Edwin också i sängen...
#65 Inlägg av adrian_vg »
Rerun skrev:Insticksvärmare i oljan?
Äsch så fel det kan bli. Jobbar med lite annat också här samtidigt, är lite splittrad... Men du har i sak rätt, och fel. Typ. Om motorn är varm map kylvatten brukar oljan bli det lite också. Den startar iaf lättare.
Olja på spisen kan sen spräcka motorblocket! :shock:
Frun skulle mycket riktigt inte alls uppskatta en Edwin i sängen. Det tittades snett redan när jag tog in den i hallen för en akutfix förra vintern... :roll:
Rerun
#66 Inlägg av Rerun »
adrian_vg skrev:Olja på spisen kan sen spräcka motorblocket! :shock:
Vad tusan?! Käkar du pommes frites till gröten? :shock:
Den behöver liksom inte vara stekhet när du ska hälla tillbaka den.
#67 Inlägg av adrian_vg »
Närå. 8-) Temperaturskillnaderna kan bli rätt stora ändå. Säg att jag värmer oljan till 20-30 grader plus. Ute är det tio minusgrader. En normal svensk vinter alltså. Skillnaden i temperatur är då uppåt fyrtio grader. Jag vet inte hur töjbart magnesium är, men temperaturchocken när man häller på den varma oljan, kan bli rätt ordentlig i ett kallt vevhus tänker jag mig.
På en XL600R används främre ramröret som oljereservoar. Kanske nån sorts värmeomslag som man ansluter till ett eluttag... ;-)
Rerun
#68 Inlägg av Rerun »
Å andra sidan brukar moppar kunna klara, även när de är riktigt varmkörda i nån skog, att plöja genom ett vattendrag med isbitar flytandes omkring. Ännu större temperaturskillnad alltså, men ändå spricker inte motorblocket.
#69 Inlägg av adrian_vg »
Rerun skrev:Å andra sidan brukar moppar kunna klara, även när de är riktigt varmkörda i nån skog, att plöja genom ett vattendrag med isbitar flytandes omkring. Ännu större temperaturskillnad alltså, men ändå spricker inte motorblocket.
Du verkar ha haft kul i din ungdom? ;-)
Rerun
#70 Inlägg av Rerun »
Hade min mamma låtit mig göra allt jag ville, vette f-n om jag hade överlevt tonåren. Men nu på äldre dar tänkte jag försöka ta igen lite av det jag missat. ;-)
#71 Inlägg av Göingen »
Mammas inflytande minskar med åren, jo så är det nog... :lol:
