Vilka kör med Biltemas MC-olja Racing 15W-40?
Har du Biltemas MC-olja Racing 15W-40 i din hoj?
Ja
22
20%
Nej
90
80%
Antal röster: 112
M@rtini
Re: Vilka kör med Biltemas MC-olja Racing 15W-40?
#196 Inlägg av M@rtini »
Tyrannosaurus skrev:Funderar på om jag borde köra igenom nåt sånt för jag tycker att motorn går segt, alltså precis som om det vore gammal skit i den. Den oljan som ligger i har ju varit i två år och nu har jag kört lite med den. Oljan har iofs inte gått speciellt långt, troligen inte ens 100 mil, men ändå.
Oljan börjar åldras när den blivit upphettad, och efter två år är rekomendationen att byta oljan oavsett miltal.
Tyrannosaurus skrev:Något jag märker är att när jag kallstartar motorn med hojen på centralstödet så brukade bakhjulet alltid snurra lite (neutralen i) och det ska det göra. Men det gör den inte efter det långa stillaståendet vilket får mig att misstänka att det ligger gammal gegga i som nog borde sköljas ur.
Kolla oljan i kardanen också, kanske där det går tungt.
#197 Inlägg av Tyrannosaurus »
Jag vet och den ska ur rätt snart. Men frågan är om det bara räcker att byta eller om den skulle behöva en rensning?
På tal om det så hittade jag den här hos Motul https://www.motul.com/se/sv/products/oi ... clean-moto som är på 2 dl. Men den ska inte hällas i motorn utan i soppan, så vi får hoppas att CandyManX gjorde rätt här.
Jodå, all gegga ska bytas i vinter inkl. gaffeln och troligen broms och koppling också.
CandyManX
#198 Inlägg av CandyManX »
Tyrannosaurus! Fel fel fel..... :gnissla :gnissla
Denna använde jag, och den SKA hällas i oljan INNAN olje bytet.... :banana
http://www.jrm-racing.se/oljor/tillsats ... dpwUEMA#77
SAXAT från deras PDF
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=us
ENGINE CLEAN
Engine cleaner before drain
Additive to add to engine oil before oil drain
For motorcycle 4 stroke engine
TYPE OF USE
MOTUL ENGINE CLEAN is designed to be used in all types of motorcycle 4 stroke engines, with or
without catalytic converter, using all kind of fuel. MOTUL ENGINE CLEAN effectively cleans
deposits and clogging which appear in the engine. The removed micro-particles are then evacuated
at the time of the oil drain. MOTUL ENGINE CLEAN provides a perfect lubrication during cleaning
process.
PERFORMANCE
MOTUL ENGINE CLEAN, added to engine oil before draining, allows to :
· reduce the wear
· decrease oil and fuel consumption
· increase compressions on all cylinders in the same way
· decrease exhaust pollutants emissions
· evacuate deposits, varnishes and other combustion residues from sensitive areas such as
hydraulics lifters or piston grooves and rings
· take maximum benefit from fresh oil which will fill engine after draining
· increase catalytic converter’s lifetime
RECOMMENDATIONS
:fakta Before each oil drain, add directly in the oil sump a can of ENGINE CLEAN to hot used oil. Let the
engine idling for 15 minutes (without riding).
Drain the oil and change the oil filter. Refill with fresh oil.
Do not exceed the recommended proportion. If necessary, proceed to 2 successive treatments.
Combined with FUEL SYSTEM CLEAN, ENGINE CLEAN provides a very appreciable reduction of
exhaust pollutants emissions.
PROPERTIES
Color Red
Density at 20°C (68°F) NF T 60 101 0.824
Flash point NF T 60 118 40°C (104°F)
Så, då va det utrett..... :fakta
CandyManX
#199 Inlägg av CandyManX »
Uppdatering.
Har nu bytt fjädrar i kopplingen,
Kört 5 hårda mil från kall till varm motor.
Ingen tendens till att slira på lamellerna.
Kör även med Biltemas MC OLJA.
Att tänka på, ny packning till lamallkåpan (original) tog nästan 3 veckor att få hem... Hade jag vetat det, hade jag beställt på EBay....
Från iphån....
#200 Inlägg av adrian_vg »
Nu väntar vi bara på anstormningen av anti-Biltemaolja-ligisterna!
:popcorn
#201 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev: :tummenupp
:popcorn
:laugh
#202 Inlägg av blacken »
adrian_vg skrev::tummenupp
:popcorn
ONGAAWAA !! BANZAI !! :lol:
CandyManX
#203 Inlägg av CandyManX »
Dom uteblir?
Från iphån....
#204 Inlägg av adrian_vg »
CandyManX skrev:Dom uteblir?
Vänta bara... :fakta
#205 Inlägg av Tyrannosaurus »
:P
Gett upp för länge sen :lol:
Se även "biltråden" ang. longlifeolja (troligen något av de sista inläggen på den sid. 2 viewtopic.php?f=19&t=5781&start=15 )
