Någon som kan tipsa om ett vettigt batteri (94-97)
Andersson
#1 Inlägg av Andersson »
Någon som vet måtten på batteriet?
Står inget i rep. handboken eller i instryktionsboken.
Allt som står är 12V 10Ah...
Tänker skaffa mig ett kraftigare batteri nämligen.
Blir ett biltema gel-batteri. Erfarenheter?
Edit1: Plockade ur batteriet och mätte, (lxbxh) 150x89x132.
Det var vad jag fick fram, nu är frågan, får ett 15 mm högre batteri plats under sadeln, ska genast ut och titta 8)
Edit2: Har mätt nu, det nya batteriet är 145mm högt och ska få plats precis, sadeln är dessutom utformad så att ge lite extra rum så det blir nog upp till 10mm frigång mellan sadel och det nya batteriet.
Nu ska jag ringa biltema och se om de har det hemma.
Hojen såld
Andersson
#2 Inlägg av Andersson »
Köpte ett batteri på biltema men det var sämre än det gamla jag har som är dåligt =(
Någon som har tips på bra batterier till vettig peng?
Skulle behöva ett med lite mer amper i än 10.
Det jag har nu orkar inte hålla solenoiden ute tillräkligt många varv för att hojen ska starta när den är kall.
Hojen såld
