Hittade lite intressanta filmer angående kättingar och deras motståndskraft.
Storsäljarna varade ju inte länge direkt.
http://www.youtube.com/watch?v=Cpf35C7wu6Q
Och sen Almax egen kätting.
http://www.youtube.com/watch?v=-bZMvrPo34g
Vilken låskätting ska man välja?
Kör fel hoj.
Re: Vilken kätting ska man välja?
Allt handlar om hur stora verktyg tjuven har med sig... vill de sno hojen så gör de det. Så det gäller att se till att de får jobba under lång tid och med mycket oväsen, det gillar inte en tjuv...
Dom där från Almax gick ju inte av för hackor.
Verkar inte helt lätt att hitta dom i Svedala dock.
Kör fel hoj.
Varför måste du handla i Svedala?j:son skrev:Dom där från Almax gick ju inte av för hackor.
Åk in till Malmö, eller beställ via nätet (fraktkostnaden blir väl kanske lite hög på en järnkätting...).
Re: Vilken låskätting ska man välja?
Vad är frakten på 20 kg kätting?
På Oxford Monsterkättingen böjde sig bultsaxen rätt bra, och killen i rosa tröja var ganska stor - mycket vikt att sätta bakom...
De där garanterade minuterna, vem intygar det?
Är det nån slags ECE-märkning eller bara nånting som företagen själva mäter upp?
Larm kan vara idé, men det går ju inte igång förrän kättingen är av och de börjat rulla iväg med hojen.
Dessutom ska man inte lita på larm helt blint heller:
Tankade på en mack en gång och glömde slå av larmet. Efter färdig tankning rullade jag iväg hojen till en parkering, ca femton-tjugo meter bort. Det var först när jag satte ner hojen på sidostödet som larmet gick igång...
Å andra sidan har jag ibland väckt grannskapet på om morgonarna när jag glömt larma av och hoppat upp på hojen först...
Som avskräckning kan larm vara bra om det också finns en blinkande larmdiod. Annars, om man ska döma av mitt Spyball, verkar funktionen dock inte alltid vara helt bra.
Precis. En liten vinkelslip med wolframskiva så tar man sig igenom det mesta. Men det lär ju väsnas en del.tersan skrev:Allt handlar om hur stora verktyg tjuven har med sig... vill de sno hojen så gör de det. Så det gäller att se till att de får jobba under lång tid och med mycket oväsen, det gillar inte en tjuv...
