Innerväskor
Innerväskor
Hej expertisen.....
Ska ut med frun på långtur i sommar och planerar packningen.
Är det värt att investera i ett par innerväskor till packväskorna? Kläder och annat håller väl sig torra då samt är lättare att hantera efter varje delsträcka.
Hur brukar ni annars packa, i plastpåsar?
If they don't have motorcycles in heaven, I'm not going......
Kör en VFR800A, 2012
(och ibland hustruns CB600FA Hornet)
Re: Innerväskor
Jag är också lite nyfiken men skeptisk. Mina väskor är på 29 liter, innerväskorna (som jag inte har) på 20. Det känns som slöseri med det begränsade utrymmet. Dessutom förstår jag inte varför det skulle vara lättare att bära innerväskorna än att bara haka av ytterväskorna och bära i deras handtag. Om väskorna inte är helt täta, trots gummilist, inbillar jag mig att det är mer effektivt att packa i olika plastpåsar, kanske olikfärgade enligt något system eller genomskinliga. Det borde dessutom underlätta när man försöker hålla ordning i packningen under en långresa.
VFR1200F DCT -10
Re: Innerväskor
Hepp!
Inför Norgeresan tog min resekamrat ena sidan och jag den andra sidan. Boxen delades samt att jag hade en väska med nödvändigheter på tanken. Detta var för en veckas resa. Vi packade lätt. Tycker att plastpåsar är OK samt att man kan lägga smutstvätten i en egen plastpåse.
Re: Innerväskor
Jag har inneväskor och håller till viss del med om era synpunkter.
Väl iväg har jag tagit in hårdväskorna på hotellet, innerväskorna har fyllt sin funktion på vägen eftersom packningen inte trillar ut när man öppnar väskan. Jag har lagt punkteringsspray och annat som jag vill kunna komma åt utanför väskan.
Köpte mina billigt på Blocket och det funkar säkert lika bra med plastpåsar också.
Re: Innerväskor
Jag kan rekommendera packpåsar. Köpte några olika stycken förra sommaren. De var i väldigt tunt smidigt material fast kändes ändå slitstarka samt med dragkedja. Det finns många olika storlekar och varianter att välja mellan. Finns på tex. Outnorth, Addnature osv. De jag har var inte 100% vattentäta (ej vattentät dragkedja), men det finns ju vattentäta och även s.k. mesh-påsar för att använda i en resväska tex.
Tyvärr är dom ganska dyra Men hoppas de håller länge.
VFR800 -99
CB750F -82
CB750F -82
Re: Innerväskor
Packpåsar låter som en god idé. Då kan man ha flera mindre i varje packväska. Komprimerar man dem borde man få plats med mer saker och är de vattentäta är man säker på att innehållet är torrt när man behöver det.
VFR1200F DCT -10
Re: Innerväskor
Vattentäta packpåsar i olika storlek finns på Biltema. Betydligt billigare än sporthandlarna. Tyvärr verkar de bara finnas i grönt, blandade färger hade ju varit bättre, men med det priset är det ingen diskussion. I vanliga fall köper jag gärna bra märkesgrejer, men hellre flera mindre påsar från Biltema än några få från tjusiga äventyrsmärket.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluft ... ase-37493/
VFR1200F DCT -10
Re: Innerväskor
Packpåsar var ju en riktigt bra idé. Tack....
Då kan man optimera packningen i varje väska.
Och att ta in väskorna på hotellrummet är ju inge större bekymmer..
Re: Innerväskor
Jag anser att innerväskor stjäl för mycket av den lilla plats där är i väskorna, och packar alltid i plastpåsar. Enligt min erfarenhet finns det inga täta väskor, och plastpåsar är en billig och enkel lösning på det problemet.
- Moderator VFR-Forum
Re: Innerväskor
Plastpåsar.
Om man vill vara lite lyxig kan man använda såna där vaccuumpåsar man dammsuger ur för att få ner storleken. Kan dock var lite råddigt när man väl är ute i buskarna utan dammsugare.
Re: Innerväskor
Viss funktion av dom uppnås även genom att pressa ur så mycket luft man kan!adrian_vg skrev:Plastpåsar.
Re: Innerväskor
Äh, bara att dra en slang från insuget och utnyttja det vakuum som finns där.adrian_vg skrev:Om man vill vara lite lyxig kan man använda såna där vaccuumpåsar man dammsuger ur för att få ner storleken. Kan dock var lite råddigt när man väl är ute i buskarna utan dammsugare.
Re: Innerväskor
Ok, och där spårade tråden ur igen...
Tillbaka till ämnet!
Re: Sv: Innerväskor
Så.... Åtta packpåsar från Biltema inköpta, fyra 8l och fyra 16l. Vardera packväska utrustas med två 16l och en 8l, i toppboxen hamnar två 8l plus en ryggsäck med lite annat som ska vara lättillgängligt. Det går troligen pula in lite fler lösa prylar också i packväskorna som inte måste fuktsäkras.
Färgen var ju sådär lagom spygrön men konstruktionen listig och priset klart förmånligare än en original innerväska. Man utnyttjar utrymmet bättre i väskan också.
Tack för tipset!
:vink
Tack för tipset!
:vink
Re: Innerväskor
Och på måndag ska undertecknad och frun ut på en liten tre-dagars hojtur till Östergötland med omnejd. Samtidigt som monsunregnet ska dra in över Sveland.....
