Mc-lyft från Biltema, kan det vara nåt??
#1 Inlägg av Maciver »
Sitter och spekulerar på om jag ska köpa en mc-lyft.
Hittade då att Biltema (vem annars) också numera har en stor mc-lyft, http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ve ... -kg-82800/.
Nu är frågan kan det vara något?
Vet du någon annan lyft som är prisvärd?
Re: Mc-lyft från Biltema, kan det vara nåt??
#2 Inlägg av tersan »
Normalt föredrar jag Verktygsbodens produkter framför B**temas, men jag har ingen erfarenhet av MC-lyftar även om det står en på önskelistan.
Sök lite på Sporthoj, det forumet är så stort att det brukar vara några som har erfarenhet av vad det än är man är sugen på.
#3 Inlägg av Tyrannosaurus »
Kan även söka på Blocket, borde finnas någon begagnad, men med tanke på att dom som f.n. ligger där kostar 6000-20.000 kr :shock: (det senare får man en 4-pelar billyft för) så är nog Biltemas ganska prisvärd.
Jag har den mindre modellen; http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ve ... -kg-82414/.
Lyftkolven verkar juste och funkar fortfarande efter ett par år nu, den får stå ute året om. Lite rostig är den, men den funkar.
Edit: Hur fixeras framhjulet på den stora lyften från Biltema? Ser ut som nån sorts skruv och (vek) plåt?
#5 Inlägg av Maciver »
Har inte kollat på den IRL, men gissar att den klämmer lätt om hjulet sen får man spänna med spännband/remmar också i fästöglorna.
#6 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Edit: Hur fixeras framhjulet på den stora lyften från Biltema? Ser ut som nån sorts skruv och (vek) plåt?
Maciver skrev:Har inte kollat på den IRL, men gissar att den klämmer lätt om hjulet sen får man spänna med spännband/remmar också i fästöglorna.
Det ser ut som en vanlig standard mc-lyft med spänning på framhjulet och det räcker långt om man bara ska göra enklare jobb typ oljebyte eller liknande. Vid lite tyngre jobb kan det vara bra att dra i ett spännband bak nånstans eller i ramen.
Sen är dom där lyftarna inte sådär jättestabila utan gungar lite vilket kan kännas lite läskigt, men så länge man inte använder väldigt mycket våld så är nog risken rätt liten att den ska välta.
Det finns bättre och stabilare lyftar typ såna som dom har på hojverkstäder eller på bilprovningen, men då är det helt andra priser.
