Dyno jet?
Postat: lör jun 03, 2006 07:36
av Gubbrejsarn
Jag har en 93:a med ett Micron slip-on och tänker sätta på en KN-filter. Nu är min fråga om det är någon idé att sätta ett Dyno jet-kit på den eller om jag "bara" skall klocka om förgasarna och feta upp bränsle/luft-blandningen tills stiften ser ok ut?
Eller finns det någon annan erfarenhet?
Anledningen till min tvekan att Dynojet:a är att de erfarenheter jag har är väldigt tveksamma. Dyra grejor som inte visat något övertygande resultat...
Postat: mån jun 05, 2006 08:37
av Ronneby-Benny
Du känner väl DrBike?? Han avråder bestämt mot att montera dyno-kit!! Rekommenderar istället utprovning av munstycken och nål istället. Nåja Björn vi ska ju träffas snart så jag kan prova din och jämföra. Montera du KN-filter ändock utan att laborera med gasarna!
Postat: fre jun 09, 2006 23:35
av Qwerty
Enklast är att skita i dynojet och bestycka själv. Kika hur stiften ser ut idag när du kör, från 2000rpm- innan rött. Stäng av motorn och kika. Kör inte en sec på tomgång eller annat varv. Döda och läs.
Prova även jämn gas 90-120 ja vad som är lagom på din hoj, ligg så någon kilometer och gör samma som vid fullgas körningen.
Sen häver du i K&N filtret och ser hur det ser ut. Troligtvis så kan du medans du monterar filtret ha i ett nr större huvudmunstycken. Brukar inte vara mer än så.
Men för att vara säker, köra hojen i bänk med lambda mätning. Då ser du hela registrets blandning och kan finlira.
