Styrdämpare VFR 800 2002-
- Since-2009
Hade lite styrfladderupplevelse igår Hur som helst så var det ganska odramatiskt/pulsen höjdes inte men ej önskvärt såklart, under acc så for jag över "gupp" på vägen vilket ledde till minimala framhjulslyft och vid nedslag så börja det fladdra. Detta skedde två ggr kort inpå och lite avslag på gasen styrde bokstavligen upp situationen.
Googlat runt lite men inte hittat något självklart styrdämparalternativ till min hoj.. finns det något från Öhlins som skulle kunna fungera? Vill gärna ha det så bolt on som möjligt men brukar det vara mycket att konstruera om och ifall att det blir universal? Kan detta vara något att ha:
http://vfrworld.com/forums/6th-generati ... alled.html
VFR800 EHEC
Re: Styrdämpare VFR 800 2002-
Ser intressant ut, ser också dyr ut. Smart lösning dock.
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Kör husbil numera
- Moderator VFR-Forum
Fladdret beror inte på taskigt styrlager då?
Lite fladder och slag får man räkna med ibland. Jag hade en styrdämpare på min BMW R100RS från 1982. Den behövde sällan användas, men när den väl var på, blev hojen onödigt svårstyrd, nästan orubbar på rak väg och i det närmaste omöjlig att svänga med.
Edit: Skulle inte du sälja av hojen? Vad ska du köpa en styrdämpare nu för ? ;*)
Styrfladder kan bero på många olika saker. Mång som monterar styrdämp är för att helt enkelt lugna ner framänden främst vid hårdkörning.adrian_vg skrev:Fladdret beror inte på taskigt styrlager då?
Du menar inte den där ratten som gamla BMW hade på styrkronan? Det är ingen styrdämpare utan en styrbroms som spänner åt lagret och det är något helt annat och ganska värdelöst och ger just de symptom du beskriver.Lite fladder och slag får man räkna med ibland. Jag hade en styrdämpare på min BMW R100RS från 1982. Den behövde sällan användas, men när den väl var på, blev hojen onödigt svårstyrd, nästan orubbar på rak väg och i det närmaste omöjlig att svänga med.
Men en bra och väljusterad styrdämpare känner du knappt skillnaden, men hojen uppträdande i framänden blir lugnare.
- Since-2009
Nej detta var renodlat styrfladder, beroende på gupp, jag inte var med på det och snett nedslag. Hade det fortplantera sig lite till hade jag smiskat tanken Som tur är hojen trygg och det hela kunde avstyras enkelt.
Men men sånt här händer, därav funderar jag på en styrdämpare.
Fundera kan man alltid göra men nu har jag kul med hojen och har ingen anledning till att byta för tillfället =0)adrian_vg skrev:Edit: Skulle inte du sälja av hojen? Vad ska du köpa en styrdämpare nu för ? ;*)
VFR800 EHEC
Exakt den ratten!Tyrannosaurus skrev:Du menar inte den där ratten som gamla BMW hade på styrkronan?
Okej?? Vad var isf den lilla "stötdämparen" till för, som var monterad mellan ram och styrkrona, och som påverkades av ratten?Tyrannosaurus skrev:Det är ingen styrdämpare utan en styrbroms som spänner åt lagret och det är något helt annat och ganska värdelöst och ger just de symptom du beskriver.
Viss utveckling har väl skett sen 1982. 8*)Tyrannosaurus skrev:Men en bra och väljusterad styrdämpare känner du knappt skillnaden, men hojen uppträdande i framänden blir lugnare.
Huh? Har jag aldrig sett...?adrian_vg skrev:Okej?? Vad var isf den lilla "stötdämparen" till för, som var monterad mellan ram och styrkrona, och som påverkades av ratten?Tyrannosaurus skrev:Det är ingen styrdämpare utan en styrbroms som spänner åt lagret och det är något helt annat och ganska värdelöst och ger just de symptom du beskriver.
Har du aldrig kollat under kåpan på en RS, eller RT från tidigt 80-tal? 8*)Tyrannosaurus skrev:Huh? Har jag aldrig sett...?adrian_vg skrev:Okej?? Vad var isf den lilla "stötdämparen" till för, som var monterad mellan ram och styrkrona, och som påverkades av ratten?Tyrannosaurus skrev:Det är ingen styrdämpare utan en styrbroms som spänner åt lagret och det är något helt annat och ganska värdelöst och ger just de symptom du beskriver.
Den ser iaf ut som en bakstötdämpare i miniatyr, bara kortare och utan fjädrar. Tänk bakluckegasfjädrar på kombibilar.
Edit: Nr 15 i fichen;
- Since-2009
Tror dom har en variant där kolven inte har infäst i ena ändan, ser lite kul ut när den pekar ut framåt.
Mailade GPR som verkar vara lite större inom ovanstående modell, de har inte VFR med i listan men skriver samtidigt en del om service och att de bygger om för en ska gå att använda till flera motorcyklar. Får se vad de kommer fram till.. fast största anledningen är att de har fler färger än guld att välja på
http://www.gprstabilizer.com/prod_v1
VFR800 EHEC
