Spyball-larm i strömsparläge
Postat: fre dec 31, 2010 12:43
Larmet på svartviffern tycks ha gått ner i strömsparläge efter att inte ha aktiverats och deaktiverats på 21d. Det som hänt nu är att en dubbel startspärr aktiverats enl min begränsade kunskaper i italienska (manualen är på italienska...), varvid larmet inte ens svarar på larmfjärren. Viffern går alltså inte att starta öht.
Upplåsningen ska tydligen göras genom att man trycker på knapp 1 på larmfjärren samtidigt som man slår på tändningen. Jag får inte till det där...
Är det nån på forumet som råkar ha ett ett larm av typen Spyball Patriot AM8510, och som vet nåt om tajmingen mellan knapptryckningen och nyckelvridningen?
Re: Spyball-larm i strömsparläge
Postat: fre dec 31, 2010 13:32
av HondaHasse
Postat: fre dec 31, 2010 13:45
HondaHasse skrev:Kan den här hjälpa?
Yes, engelska!! Tack!
Larmet larmade av och stängde av startspärren och det gick att slå på och av det igen. Nu startade inte viffern ändå pga kylan och sommarbensinen i tanken, men iaf... :roll: Ska försöka igen lite senare, när det blivit lite mer temperatur i luften.
Postat: fre dec 31, 2010 18:49
av Conseal
Ameh .. där rök garantin .. du har säkert kvar sommarluften i däcken också .. jisses! ;)
Postat: lör jan 01, 2011 01:34
Conseal skrev:Ameh .. där rök garantin .. du har säkert kvar sommarluften i däcken också .. jisses! ;)
Glömde byta till vinterluften... :shock:
En Statoilmack i Knivsta, söder om Uppsala har förresten en däckluftpåfyllare som först tömmer däcken totalt och sen pumpar upp dem igen. Mackägaren påstår att det ska vara så. En Statoilmack i Uppsala som har samma sorts däckluftpåfyllare fyller på om det behövs, och tömmer följaktligen inte däcken helt. Bara en observation så här på nyåret. ;*)
Postat: lör jan 01, 2011 21:24
av Donner
Såg en skum luftpumpare på en mack. Man skulle trycka in hur mycket luft man skulle ha (digital display) och sen trycka start så pumpade den automatiskt till rätt tryck.
Postat: sön jan 02, 2011 01:40
Donner skrev:Såg en skum luftpumpare på en mack. Man skulle trycka in hur mycket luft man skulle ha (digital display) och sen trycka start så pumpade den automatiskt till rätt tryck.
Just en sån är det! Fast den i Knivsta tömmer däcken helt först... Ser inte så bra ut när bilens fälgar vilar på däckkanterna. :roll:
Postat: sön jan 02, 2011 11:27
av Donner
Nä det känns ju sådär, tur dom inte är så vanliga då 8)
Postat: sön jan 02, 2011 13:50
Donner skrev:Nä det känns ju sådär, tur dom inte är så vanliga då 8)
Håller med. :?
Är det nån annan på forumet som använder sig av Spyball-larmen? Tänkte att det kunde vara en bra idé att veta utifall larmet konstrar igen och hjälp behövs... 8*)
Postat: mån feb 07, 2011 17:02
av Donner
Håller med. :?
Köpte mig ett larm till hojen.
Hawk heter det och ser okej ut samt att det skall inte vara så extremt svårt att koppla in.
Massa bra funktioner bla...
Hi-Jacking...du kan döda hojen om nån snor den framför näsan på dig och nycklarna sitter i. Fast man får ha fjärren i fickan då.
Stöt-tiltsensor (justerbar)
Talande röst
Strömsparläge
Nödavstängning (om du tappat fjärren)
Färjeläge (stänger troligen av tiltsensorn)
Starta hojen med fjärren (fast jag tror inte det funkar med Honda HISS?)
Väderskyddat.
Med mera.
Kanske fler här som har erfarenhet av Hawklarm?
Postat: tis feb 08, 2011 19:55
Håller med. :?
Talande röst
Strömsparläge
Väderskyddat.
Med mera.
Är det det här http://www.hawkcaralarm.com ?
Talande röst föresten? är det typ en röst som säger "Back-off or I will alarm" eller liknande om någon kladdar?
Postat: tis feb 08, 2011 20:11
av blacken
Så här ser mitt stöldskydd ut. och det är inte så avancerat att använda :)
Postat: tis feb 08, 2011 20:26
av Donner
Tyrannosaurus skrev: Är det det här http://www.hawkcaralarm.com ?
Japp det är det.
Postat: tis feb 08, 2011 20:53
blacken skrev:Så här ser mitt stöldskydd ut. och det är inte så avancerat att använda :)
Gilla! :mrgreen: :twisted:
Problemet är väl bara att det kan generera en tid av fri kost och logi om det stöldskyddet används :wink:
Postat: ons feb 09, 2011 00:58
av blacken
I detta land tyvärr ja, :cry:
