Nya styrändar till '89:a
Postat: tor jul 29, 2010 17:07
av Alexander01
Hej!
Har nyligen bytt till nya handtag, och trots att dom är Honda-original, så visade det sig att dom är aningen kortare än dom som blev utbytta. Detta resulterade i att det har uppstått ett glapp på ca 4-5 mm mellan handtagskanten och styrändar. Styrändar på min 89:a är gängade och är rätt långa, jag har inte hittar tillräckligt långa eftermarknadsändar.
Undrar härmed om panelen har några tips?
Postat: tor jul 29, 2010 21:30
av Donner
Jag har också ett glapp på nån millimeter på min hoj men det stör inte tycker jag. Nilssons mc i Helsingborg har styrändar som är kortare, iaf till min (01) men det e nog samma på din. Kostar 374kr. Köpte hem dom till min men jag har värmehandtag och det sitter lite längre ut på höger sida så det passade inte där.
Kollade på sidan nu och det ser ut som att det passar 98- så då e det nog inte samma. Men modellen är kortare än original.
http://www.nilssonsmc.se/produkt/Bar-En ... s-RG-14828
Postat: tor jul 29, 2010 22:43
av Alexander01
Ok, tack för tipset!
Är det gänga på dina styrändar eller är det gummi som man komprimerar?
Postat: fre jul 30, 2010 13:21
av Donner
Alexander01 skrev:Ok, tack för tipset!
Det är gänga.
Postat: fre jul 30, 2010 13:48
av Alexander01
Ok, tack!
Har du kvar dina styrändar så att du vill sälja dom?
Postat: fre jul 30, 2010 17:57
av Donner
Alexander01 skrev:Ok, tack!
Nej jag lämnade tillbaks dom.
Postat: fre jul 30, 2010 19:06
av Tommy Gsson
Du kan inte helt enkelt flytta ut hantagen på styret?
Postat: fre jul 30, 2010 19:58
av Alexander01
Tommy Gsson skrev:Du kan inte helt enkelt flytta ut hantagen på styret?
Hmmm, lysande
Postat: sön aug 01, 2010 21:18
av Alexander01
Har provat följa ditt tips, och givetvis så måste man flytta hela "gasanordningen" tillsammans med "knappklumpen", dvs av förklarliga skäl så går det inte att bara flytta ut handtagen. Men, det verkar som om dessa "knappklumpar" på både höger och även vänster sida har sina fasta lägen på styret..
På vänster sida sitter handtagsgummit direkt på styret, så där går det att flytta ut, men då uppstår det ett fult gap mot "klumpen" istället...
