Vart på bikedagarna i trollhättan i helgen o snackade med en kille som krängde p.c.-enheter.
E det nån som har bromsat en viffer som e snarlik min före och efter installation av p.c.??
Jag har leo vince-pipor och kn-filter,annars orginal.
Hade vart jäddrigt intresant o få se bromspapper före och efter en installation.
totalkostnad med montering skulle ligga strax över 6000,sa han jag snackade med.
Och dippen på mellanregistret,mellan 3 o 6000 rpm bör vara uppryckt rejält.
hadde tydligen med europeiska avgaskrav o annat att göra,då dom mäter i ett effektområde som är "normal landsvägsfart".
Så om nån har bromsgrafer-posta dom-ja e enormt nyfiken
Powercomander på en 02:a?
Nuvarande 2-hjulingar
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=1516&highlight=
länkat till en bild på dynokörningen åxå
edit:detta gäller en-06 med annat slipon men bör vara snarlik iallafall
hm..trodde dippen före 7000 skulle va i det närmsta borta,men men.
såvitt jag kan se på bromspappret så e kurvorna nästan identiska,fast uppflyttade efter pc
Hur upplevde du hojjen efter powercommander?
Nu blev det ju slipon samtidigt för dej,och det ger ju oxå nått lite.
6000
Jobbet gör du själv på mindre än 30 min....
Jag har Leovince osv....
När jag satte dit min PC3 så laddade jag hem en mapp från dynojets hemsida som är för leovince, pair, flapper och K&N... Jag tycker hojen går alldeles utmärkt med den...
EDIT: Dippen får du bort med PAIR och flapper moddarna Dessutom så går motorn jämnare på låga varv sen
