Ska försöka montera till helgen. Är lite tveksam till hur man installerar det dock och var i helskotta jag ska sätta ballasten... Ballasten är ju verkligen inte stor, men det är trots allt mycket tajt i framdelen av kåpan.
Xenonkonvertering MC
Köpte ett H4 Bi-xenonkit från Xenonkungen i förrgår, hämtade ut det igår. Kostade 830kr inkl frakt och moms.
Ser fram emot en fyllig monteringsguide efter helgen mao.adrian_vg skrev:Köpte ett H4 Bi-xenonkit från Xenonkungen i förrgår, hämtade ut det igår. Kostade 830kr inkl frakt och moms.elias skrev:Ah, jag har inte installerat dem... vet inte hur man kommer åt lamporna. Står såklart inget i manualen.. o jag vill inte börja bända o slå...
Hur flexibelt är det med monteringen av ballasten? Måste den sitta nära strålkastarna, eller är kablarna tillräckligt långa för att man ska kunna montera där det finns plats?
Beror lite på vädret. Har ju inget garage och väta i samband med högspänningspillning känns inte helt hundra... Zzzzzap!tersan skrev:Ser fram emot en fyllig monteringsguide efter helgen mao.![]()
Den sitter på en ca 50cm lång sladd till ballasten. Tror det är tänkt att man inte ska klippa bort eller förlänga bitarna.tersan skrev:Hur flexibelt är det med monteringen av ballasten? Måste den sitta nära strålkastarna, eller är kablarna tillräckligt långa för att man ska kunna montera där det finns plats?
Sladdarnas kopplingar är mycket uppenbara, de går bara in i de kontakterna. Det enda tveksamma är en röd och en svart kabel med ringkabelskor som jag inte vet om de ska kopplas till batteriet eller inte. Följde inte med en installationsmanual i paketet och på Xenonkungens hemsida står det mest om hur man ska borra upp reflektorn för att få in insatsen (vänder sig till bilister mest).
Ska xenonljus generellt vara kopplade till ständig ström, eller kan man tjuva nånstans ifrån?
Edit: Hittade mer info på http://www.vvme.com/page.html?chapter=3&id=32. Direktanslutning till batteri rekommenderas tydligen. Mitt kit ser ut som den på bilden nedan plus lite ett relä och extra sladdar till denna.
Tror faktiskt inte det. Som synes på bilden nedan finns redan en färdig plug'n'pray-kabel som man ansluter till kontaktsycket för H4-lampan.Karlsson skrev:Den röda och den svarta kabeln (på ditt kopplingsschema) ansluts till kontaktstycket för H4 lampan.adrian_vg skrev: Ska xenonljus generellt vara kopplade till ständig ström, eller kan man tjuva nånstans ifrån?
Misstänker att de lösa kablarna (röd och svart) är drivningen till reläet som knäpper på ballasten som sen skickar ström till H4-kontaktstycket.
Edit: Alla ingående prylarna liknar mer nedanstående. Jag har dock bara ett relä där en säkring finns monterad på kabeln. Det står ju dessutom att den ska kopplas direkt till batteriet, men är rädd att det ska laddas ur, beroende på hur mycket den drar "stillastående".
Guide för montering av HID-kit på VFR finns här!
Ditt kit är väldigt olikt mitt. Jag har bara ballast med kablage o lampa, som man bara ansluter direkt på fordonets lampanslutning,
I ditt fall ska kablarna (svart o röd) anslutas på batteriet eller annan anslutning där du har batteri-ström.
Ett relä ska inte tjuvdra ström, isf. är det defekt.
Ok, vet du möjligen vad reläet ska vara bra för då?Karlsson skrev:Ditt kit är väldigt olikt mitt. Jag har bara ballast med kablage o lampa, som man bara ansluter direkt på fordonets lampanslutning,
Nej, nej, jag vet inte att det drar nåt när det är av. Var bara lite osäker på reläets funktion, dvs vad det är bra för.Karlsson skrev:Ett relä ska inte tjuvdra ström, isf. är det defekt.
Du har väl en solenoid på lampan för reglering hel/halv?adrian_vg skrev:Ok, vet du möjligen vad reläet ska vara bra för då?Karlsson skrev:Ditt kit är väldigt olikt mitt. Jag har bara ballast med kablage o lampa, som man bara ansluter direkt på fordonets lampanslutning,
Isf. så drar det nog förmycket ström för kablaget till org. lampan.
Då har man istället valt att avlasta systemet med ett relä. Det är iaf. min teori.
Inte den blekaste... Men det är en stor klump som lampan sitter i.Karlsson skrev:Du har väl en solenoid på lampan för reglering hel/halv?
Låter rimligt, vi säger att det är så!Karlsson skrev: Isf. så drar det nog förmycket ström för kablaget till org. lampan.
- Donator 2026
Reläet sitter ju som av/på för ballasten enligt schemat, annars skulle ju den stå med ström hela tiden. Det intressanta med den där kopplingen är att om man får det berömda felet med avbrott vid växling hel/halv så kommer även xenonen att göra samma sak, å andra sidan avlastas ju ljusomkopplaren av reläna.
Du verkar vara bättre på att läsa elscheman än jag...Tommy Gsson skrev:Reläet sitter ju som av/på för ballasten enligt schemat, annars skulle ju den stå med ström hela tiden. Det intressanta med den där kopplingen är att om man får det berömda felet med avbrott vid växling hel/halv så kommer även xenonen att göra samma sak, å andra sidan avlastas ju ljusomkopplaren av reläna.
Vad är det berömda felet du nämner då?? Tänkte du på det felet som bla Tyrannosauros skrev om för ett tag sen?
För att summera, reläet i mitt kit är bra att ha. Korrekt?
- Donator 2026
Korrekt!! Du avlastar strömmen från ljusomkopplaren så att bara strömmen till att dra reläet går åt c:a 30-50mah = ingenting. Nu ska man ju inte säga något bra om feltema, men dom har en reläsats som gör samma sak och är riktigt bra.
Strömmen som annars skulle ha gått igenom ljusknappen/omställaren på höger styrhalva eller hel/halvljus på vänster styrhalva? Bara så vi talar om rätt sak.Tommy Gsson skrev:Korrekt!! Du avlastar strömmen från ljusomkopplaren så att bara strömmen till att dra reläet går åt c:a 30-50mah = ingenting.
Tycker ,som jag nämnt tidigare, att allt med el av den här varianten är skitsvårt.
Min ingick och hade korrekta kopplingsdelar, det var verkligen plug'n'play som de skriver på Xenonkungens sajt.Tommy Gsson skrev: Nu ska man ju inte säga något bra om feltema, men dom har en reläsats som gör samma sak och är riktigt bra.
Men vad gör du med original relä då? Hel-/halvljus är ju redan kopplade via relä, skulle det inte vara enklare att bara koppla in ballasten på det befintliga halvljusrelät? Eller har jag missat nåt här?adrian_vg skrev:Strömmen som annars skulle ha gått igenom ljusknappen/omställaren på höger styrhalva eller hel/halvljus på vänster styrhalva? Bara så vi talar om rätt sak.Tommy Gsson skrev:Korrekt!! Du avlastar strömmen från ljusomkopplaren så att bara strömmen till att dra reläet går åt c:a 30-50mah = ingenting.
