Sida 2 av 5
Postat: mån jun 18, 2007 10:50
av OsiS
Jag pratade om min 01:a.. men vet inte exakt! ring!
Postat: mån jun 18, 2007 11:36
av Kaiko
Ni behöver inte ringa eller åka dit...
Den är till 02-....
Och sitter nu i en 02:a....
:P
Nu har den slutat rycka vid smygpådrag och framhjulet lättar på 2:an bara genom gaspådrag.
Nu ska bara katten slaktas och sen får vi se vad den ger i bänk.
Postat: mån jun 18, 2007 18:58
av Lt.Dan
Tjena Kaiko.
En liten fråga bara, har du O2 eleminatorerna oxå ?
Postat: mån jun 18, 2007 21:12
av Swedan
AVA MC ringde mig vid kl 16.30 och frågade om jag va intresserad av en, men den var till en 02- så det sket sig.
Jag tror att de skulle kunna sälja några styck till oss om bara priset vore rimligt....
Postat: mån jun 18, 2007 21:49
av Lt.Dan
Har mailat dom, väntar på svar.
Det är dock en annan variant till 06'an och nyare.
Postat: mån jun 18, 2007 21:53
av danhak
Kanske ska ta å ringa dom imorron... ruskigt sugen... om det nu inte är nån som vill köpa mitt fina system så kan jag lika gärna slänga i en powercommander oxå :)
1500 e ett riktigt bra pris!!!
Postat: tis jun 19, 2007 08:15
av Kaiko
Lt.Dan skrev:Tjena Kaiko.
Inte än.
Det gör att hojen börjar rycka lite efter en stund på jämn fart och gas.
Nya är beställda kommer förhoppningsvis innan midsommar 215:-/st, efter ett antal timmars surfande kom jag bara fram till att man skulle montera 330 ohms motstånd i kontakterna, inte var. Så jag beställde färdiga i stället för att bränna någonting.
Postat: tis jun 19, 2007 08:16
av danhak
Postat: tis jun 19, 2007 08:31
av Kaiko
Faen vad jag letade efter denna sidan....
Man tackar.
Postat: tis jun 19, 2007 09:13
av danhak
De e lugnt.. :)
Pratade precis med AVAMC... det var PCII dom sålde ut..funkar säkert hur bra som helst, men mindre möjligheter till justering iom att det saknas usb..
Kaiko..Hur har du gjort vid programmeringen? Och hur gör du om du vill testa nya mappar när det inte går att göra med datorn vid hojen?
Det fanns en kvar.. vete fasen om jag ska slå till eller inte.. lite skeptisk måste jag erkänna.
Postat: tis jun 19, 2007 12:21
av Kaiko
Konstigt......
Jag köpte en PC3 seriell.
Detta innebar:
-Inte använda senaste dator-mjukvaran, mest för syns skull tror jag.
-Seriell kabel, inte USB, kan vara ett problem för vissa.
-Ingen Accpump funktion i PC:n.
-Inte ställa nivåerna vart 250rpm, skulle inte tro att handlarna är så noggranna.
I övrigt har jag inte sett några skillnader.
Så jag slog till, 1898:- är billigt.
Postat: mån jun 25, 2007 00:43
av Torque
Vad har du upplevt för skillnader?
Kraftigare acceleration?
Låter den annorlunda?
Kräver den några kunskaper eller kan man köra med färdiga program där man vet exakt vad man får?
Måste man köpa en sån där eliminator om man installerar en Power Commader. Var köper man en sån någonstans?
Postat: tis jun 26, 2007 08:26
av Kaiko
Nu har jag då åkt lite samt monterat 330ohms motstånden.
-Kraftigare mellanregister, ökat vrid.
-Ryckfri på alla varv.
-Aldrig någon tvekan.
Åker nu på en fulmapp.
Jag har också kopplat in en multimeter på ena lambdasonden för att ha lite pejl på värdena.
-Cruising 50-70km/h så går den lite snålt <0,2V
-Cruising 80km/h så går den perfekt 0,7-0,8V
-Över 80km/h eller mer än 1/2 gas så går den rikt >0,95V
Med detta i bakfickan kan jag konstatera att den behöver bänkas. Detta hade jag ändå tänkt göra då katten ska slaktas också. Efter detta så blir det intressant.
För att se A/F värdena så får man göra ganska intressanta körningar på vägen:
-2ans växel
-3000rpm
-Vrid på rullen för det gaspådrag man vill se
-Vänta till 12000rpm
-Samtidigt kolla in voltmetern
Spännande mot slutet av skalan, det små siffror att läsa av.
Postat: tis jun 26, 2007 12:15
av Torque
Kaiko skrev:Nu har jag då åkt lite samt monterat 330ohms motstånden.
-2ans växel
-3000rpm
Lättar cykeln på 2:an med bara gaspådrag nu?
Måste man montera O2 eliminatorer? Hur många?
Hur kunnig måste man vara för att ha nytta av en power commander?
Postat: tor jun 28, 2007 01:17
av Torque
Ursäkta att jag spammar den här tråden. Men jag har en polare som är i USA nu. Han kan ev. köpa med sig en power commander till mig.
Jag som har Micron slip-on och K&N luftfilter, bör jag skaffa en power commander?
Jag vet knappt hur den funkar, men kan man kontakta dem och be dem föreslå en map som man sedan laddar ner eller är det mer komplicerat än så?
