Handvärmare
Postat: sön maj 18, 2008 20:15
av David_N
Har funderat på att köpa handvärmare till min VFR-02.
Kan vara gott och ha kalla dagar på väg till jobbet.
Någon som äger det? Vet om de fungerar bra?
Originalet kostar ca 2300 kr.
Eller finns det billigare kopior som funger bra?
Tack på förhand för svar.
Postat: sön maj 18, 2008 20:38
av tedman
Kan bara säga att dom är värda vartenda öre!
Har eftermonterade men idag i 5 graders (kyla/värme?), regn och blåst så funkade det fortfarande med rejshandskar.
Kanon helt enkelt :D
Postat: mån maj 19, 2008 16:46
av Göingen
Till min förra hoj köpte jag värmehandtag icke original. De kostade ca 400:-, minns inte riktigt. När jag sålde hojen 5.000 mil senare funkade de utmärkt.
Tycker det verkar hutlöst att betala 2.300 surt förvärvade för original.
Postat: ons maj 21, 2008 14:09
av faceplant
Handvärmare är riktigt skönt när det börjar dra neråt 0-grader!
Jag satte på icke-orginal och har för mig att jag pröjsade 1800-1900kr för dem. Fungerar kanon!
Postat: ons maj 21, 2008 14:45
av apex
Hur kopplar man in dem? Brytare?
2300 är väl OK om det blir snyggt...
Postat: ons maj 21, 2008 14:52
av faceplant
apex skrev:Hur kopplar man in dem? Brytare?
På mina sitter det en liten box på vä kåpa. På boxen sitter ett ett steglöst vred som styr nivån på elvärmen.
Mitt vred är lite större än orginal, men du ser principen på denna bild:
Som sagt, detta tycker jag är en kanon-pryl att ha. Förlänger åtminstone min hojsäsong med ett par tre veckor!
Postat: ons maj 21, 2008 15:29
av apex
Åhå, så det är slingor i gummit! Låter ju logiskt iofs annars hade ju all värm letts bort i metallstyret..... :D
Postat: ons maj 21, 2008 15:43
av David_N
Låter gott.
På internet sidan: https://www.touring.se/touring/Servlet
Har dom handvärmare som ser bra ut och kostar 848 kr
Om man söker på artikel nummer: 69-1357 eller 69-1361
Någon som har koll hur tjockt styret är?
Finns i 22/24mm och 25/27mm
Tro ni att de kan passar till VFR:en?
/Röda Faran
Postat: ons maj 21, 2008 20:25
av Göingen
Med alla satser (tror jag) följer med en brytare som ofta är kopplad så att det finns hel och halvfart samt avstängd. Det följer också med en inkopplingsanvisning.
Det bästa köpet till hojen detta år.
Postat: fre maj 23, 2008 20:24
av JohanL
Har monterat värmehantag för två dagar sedan.
Har slog till på ett set från Lelles ArtNo 22-003 satsen av märket "Silver Motorcycle Parts & Accesories". 495kr + ev frakt.
Saker jag uppskattade med denna sats.
:arrow: Värmeslingorna ingjutna i hantagsgummit.
:arrow: Intressant pris och bra utförande.
:arrow: Steglöst justerbara.
:shock: Dock enda initiala nackdelen. Längden på hantaget var ca. 20mm längre. Det gick inte utan lite arbete sätta tillbaka styrändsvikterna. Då hantagen är tätat i ändrarna fungerar det utmärkt tycker jag att köra utan styrändarna. Men jag får väl se hur man känner för det när jag provat lite mer. Det är ingen större operation att skära upp änden på gummit och sätta en liten rördistans och ny lite längre bult så att styrändarna går att montera igen.
Lösa värmeelement som ska lindas runt styret och sedan få över ett handtag... Lycka till om du försöker.
Cylindriska värmelement som sätt i styret fungerar inget vidare på fordon med rullgas. På en snöskoter är det utmärkt pga tumgas.
En enkel men nog så viktigt detalj vid montering :!:
Montera enbart in så att de slås av när tändningen är avslagen. Att ansluta direkt mot batteriet på något sätt, gör risken stor att någongång glömma dom på och ett förargligt tommt batterie... :oops:
Ett tips på Rc36:or. (Kanske även fler modeller)
Det finns en matning fram till en säkringscentral under höger styrhantag i kåpan. Kan skriva mer om detta om någon är intresserad.
Resulatet. Helt underbart varmt och gott. Har åkte en 25 mil sedan montage och på morgonen när det var 3-4 grader var det mycket trevlig att vrida på värmen. Men även när det var varmare säg 15 grader var det fortfarande tillfällen när det var skönt med lite värme även om på lägre inställning. :D
Det enda fråga jag har till mig själv... Varför har jag väntat så länge på att montera värmehantag. 8)
Postat: fre maj 23, 2008 23:36
av Kimpan
har du en bild på hur det ser ut?
Vad vart totalkostnaden?
Hur pass mek-kunnig måste man vara för att lösa detta?
Lite sugen på det där nämligen.
Postat: tis maj 27, 2008 23:02
av JohanL
Kimpan skrev:har du en bild på hur det ser ut?
En bild går att ta men har inget bra ställe att lägga upp på.
Lite krympslang, eltejp, buntband och lödtenn var allt jag använde förutom satsen själv. Förbrukning av 10-20 kr ?
Lite tålamod och lite trång är det men inget direkt svårt. Svårast är att få bort gamla handtagen om man tänkt sig ha dom i ett stycke. Jag skar isär mina då dom var misslyckat inköp från förra året. (Njöt av att bli av med dom...) Det är lite trångt inne i kåpan med det fungerar. Montera hantag, kabel enkelt. Fick dock dra ett varv eltejp på gas sidan för att få hantaget att gå lagom tungt.
kopia
Postat: ons maj 28, 2008 12:26
av David_N
Gick in till en Honda återförsäljare i går.
Och hade tänkt beställa orginal handvärmare.
Men han sa att de hade kopior som skulle pass på hojen.
Kostar 495 kr får de antaligen i morgon.
Hoppas de inte känns att vara i för risig kvalite bara.
Kan återvända och svara hur de kändes.
Re: Det bästa köpet till hojen detta år.
Postat: tor apr 09, 2009 11:26
av Batte
JohanL skrev:Lösa värmeelement som ska lindas runt styret och sedan få över ett handtag... Lycka till om du försöker.
Lyfter tråden lite...
Jag monterade lösa värmeslingor häromdagen, och det var absolut inga problem att få på orginalhandtagen över dem!
Har kört med Hondas orginalhandtagsvärmare på en tidigare hoj och jag tycker dom var lite klumpiga och har dålig känsla. Dessutom är dom ju svindyra! Enda pluset är väl att värmen är steglöst justerbar.
Jag har kopplat in slingorna över en trelägesbrytare med ett motstånd, 3ohm, på ena läget, så jag får ett halv- och ett helläge. Matningen har jag tagit direkt från batteriet avsäkrad till 15A. Sen har jag satt ett relä med styrspänning från tändningen.
Material och kostnad: värmeslingor 245kr (Karlströms Motor), brytare 30kr +skyddskåpa 20kr, säkringshållare 15kr, relä 22kr(Swedol), motstånd ?kr.
Totalt 330kr +motstånd, överkommligt :wink: Har dock inte hunnit provköra än, men det jag provat i garaget blir det tillräckligt varmt!
