Erfarenheter av GPS på hoj?
skyfly
#31 Inlägg av skyfly »
skyfly skrev:Ja då har man äntligen blivit med gps.
Blev en Garmin zumo 220. Återstår bara att lära sig hur den fungerar.
Imorgon skall den monteras på hojen. :D
Grattis! :D
Grunnar återigen på en styrbultsmonterat RAM-fäste...
Min 660 har fungerat klanderfritt, förutom förra veckan då batteriet var tvärslut och GPS:en inte gick att ladda. Det krävdes en tur till Media Markts serviceställe där donnan i kassan gjorde nån sorts reset (höll inne på/av-knappen i 20-30s) varvid den jämrnas manicken funkade igen.
Kontentan av detta är: Se för sjutton till att batteriet inte blir helt urladdat!
Skall hålla koll på batteriet. Monterat den med det medföljande fästet idag, men sitter nog mer lämpligt vid styrbulten. Skall klura på ett fäste.
Borde gå att fixa själv :) Sitter lite högt nu tycker jag.
#32 Inlägg av adrian_vg »
skyfly skrev:Skall hålla koll på batteriet. Monterat den med det medföljande fästet idag, men sitter nog mer lämpligt vid styrbulten. Skall klura på ett fäste.
RAM borde ju annars ha ett passande styrbultsfäste om man nu är ute efter ett som passar säkert.
skyfly
#33 Inlägg av skyfly »
Då var gpsen testad under en liten minisemester i Danmark.
Fungerade utmärkt. Skall bara lära mig lägga in rutter.
Blev en del underhållande vägar i modell cykelstig när jag kryssade ur motorväg som alternatid. Och mycket snidigare än karta.
Förstår knappt hur jag klarat mig alla år utan :)
skyfly
#34 Inlägg av skyfly »
Någon som har tips hur man redigerar sina körda rutter i garmin connect?
Eller man måste ha mapsource?
Har laddat upp mina körda rutter men kan inte använda dom.
Kartorna läggs i google maps.
Undrar också hur man inmorterar från google maps.
Bruksanvisningen hjälper inte så mycket :?
#35 Inlägg av adrian_vg »
skyfly skrev:Någon som har tips hur man redigerar sina körda rutter i garmin connect?
Vet inte vad Garmin Connect är, men Mapsource funkar ok när man väl lärt sig det. Rutterna för du över direkt till GPS:en via Mapsource. När du sen startar GPS:en kommer den att fråga dig om du vill importera den nya datan.
Google Maps kan väl spara i flera olika format. Spara i nåt format som exvis Mapsource kan läsa in och för över det sen till GPS:en.
Bra nog så?
skyfly
#36 Inlägg av skyfly »
Bra nog så?
Mycket bra början :D
Skall testa ikväll.
#37 Inlägg av adrian_vg »
skyfly skrev:Mycket bra början :D
Skall testa ikväll.
#38 Inlägg av adrian_vg »
marinmo skrev:Däremot köpte jag annorlunda fästningsanordning då jag är av åsikten att en GPS inte har något på själva styret att göra, alls. Jag testade först att följa denna guide med samma delar som användes;
http://www.ram-mount.com/Gallery/zx14mo ... fault.aspx
Men mitt "hål" är för stort, varför jag kommer att beställa något i stil med http://www.ram-mount.com/CatalogResults ... fault.aspx som enligt http://www.ram-mount.com/Gallery/15hond ... fault.aspx skall funka att sätta i främre skruvarna på tanken.
Flyttade in hållaren mer mot mitten på styren. Biltema och en rostfri M8x70 senare fick jag fast hållaren på ett bra sätt. Estetiken fixar jag i vår.
Skaffade du en bättre expandergrej? Funkade det bättre?
#39 Inlägg av Donner »
Alltså plasten där på gps-hållaren....tänk om den går sönder, tappar du hela gashandtaget då?
#40 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Alltså plasten där på gps-hållaren....tänk om den går sönder, tappar du hela gashandtaget då?
Du menar färgen? Efter de många justeringar med av- och på skruvningar jag har gjort, har färgen krackelerat och trillat av. Bara metallen kvar.
Gashandtaget?? Om du menar cliponet, själva styrröret, sitter det faktiskt rätt bra även utan bulten i, åtminstone kunde jag inte rubba det. Det sitter nån sorts hake på baksidan om du kollar.
#41 Inlägg av Donner »
Jaha jag trodde själva hållaren var i plast och tänkte hur vågar du spänna ihop det där. Ja är den i metall bör det nog hålla :D
Ja jag menade cliponet.
#42 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Jaha jag trodde själva hållaren var i plast och tänkte hur vågar du spänna ihop det där. Ja är den i metall bör det nog hålla :D
Fast egentligen en j@kla bonnmetall; den är ganska mjuk... :?
#43 Inlägg av Donner »
Har en bra idé, ta en lite längre bult och sätt en mutter mellan gps-fästet och cliponet. Då kan du spänna cliponet och fästet separat kan man säga. Fattar du eller skall jag göra en snygg paintbild? :)
#44 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Har en bra idé, ta en lite längre bult och sätt en mutter mellan gps-fästet och cliponet. Då kan du spänna cliponet och fästet separat kan man säga. Fattar du eller skall jag göra en snygg paintbild? :)
Men om jag först spänner hållaren mellan bultskalle och mutter, kommer jag inte att kunna fortsätta skruva i bulten i cliponet väl?
Gör en snygg paintbild för säkerhets skull! :D
#45 Inlägg av Donner »
Aha den är gängad där i ? Nej då funkar det inte. Behövs nog ingen bild för du har fattat vad jag menade. Såg din mutter på andra sidan cliponet och tänkte då inte på att det var gängor där i. Glöm min idé igen hehe
Fast det skulle kunna funka med gängad stång och med min idé samt en mutter där du har bultskallen nu.
