Power Commander?
Torque
Donator 2007
Power Commander?
#1 Inlägg av Torque »
Är det någon som har monterat en power commander på sin VFR? Jag har en 03:a och undrar hur mycket annorlunda den skulle gå?
Jag är helt färsk på sånt här. Vad gör power commander? Ger den mer hästar? Blir accet påtagligt bättre?
apex
#2 Inlägg av apex »
Power Commander är en s.k. piggyback som omvandlar signaler så att motorcykelns egen dator ECU kan styras. Genom att koppla bort lambdasonderna så kan styrningen förenklas, mindre hänsyn till miljön tas, och motorn går jämnare.
Genom att koppla PowerCommandern till datorn så kan nya program laddas in.
En kille i USA tog bort katten, monterade slip-on och K&N samt mappade en PCIII i bänk - han fick 5 hk.....
VFR800 FIX 1999
