Piratvisir till bla Schuberth C3
Hej alla,
Ruinerade mig lite smått häromveckan när jag skaffade ett nytt visor och tillhörande pinlock till min Schuberth C3:a, knappt 1400 kr gick kalaset på...
Har någon sett piratvisir till de vanligaste hjälmarna (Schuberth mfl) nånstans, som kostar mindre än ca 700 kr?
Marushinvisiret gick på 300 kr plus frakt från en känd tysk webbshop.
Visirpriserna känns som att det är ockerpriser generellt...
Re: Piratvisir till bla Schuberth C3
Piratvisir är det sista man vill använda.
Anledningen är att de måste uppfylla specifika krav på hur det beter sig när det absorberar energi innan det deformeras/spricker, så att du inte får prylar i ögonen.
Plast som plast trodde jag, om än optiskt korrigerat i vissa fall.
Men ändå, 700 pix för ett visir känns onödigt dyrt.
Jag vet att det förekommer vindrutor till customhojar i akrylplast, vilket är ett riktigt uselt material till den tillämpningen.
Men ett pinlock-visir går nog inte ens att tillverka i ett mindre lämpligt material, eftersom man måste kunna böja det för att montera innervisiret.
Fast frågan är intressant, finns det piratvisir till Schubert, Shoei etc?
Akrylplastrutor, är det den där sorten som är liksom lite "flammig" när man tittar genom den?tersan skrev:Jag vet att det förekommer vindrutor till customhojar i akrylplast, vilket är ett riktigt uselt material till den tillämpningen.
Kan vara, beror på tillverkningen.adrian_vg skrev:Akrylplastrutor, är det den där sorten som är liksom lite "flammig" när man tittar genom den?
Akrylplast kallas oftast plexiglas, även om det egentligen är ett varumärke. Smidig att jobba med, men går sönder i vassa småbitar när påfrestningen blir för stor.
Tersan, hur kom ni in på akrylplast?
Har ni sett piratvisir gjorda i det?
En snabb sökning bekräftade vad jag trodde:
Jag har köpt både pirat och original. Man kan ju (givet att det finns för din hjälm) köpa två pirat och byta till ett nytt i mitten av juli, för samma peng som ett original kostar.
Just nu kör jag med ett original för jag tycker det var tåligare mot repor än de piratvisir jag haft.
Har någon egen erfarenhet av att piratvisiren är av så dåligt material att de spruckit eller splittrats?SHOEI uses UV absorption agent added polycarbonate for all shields such as CW-1, CX-1V, and CF-6.
Det var en passning till prose här ovan från min sida. Piratvisir i polykarbonat kan varken deformeras eller spricka, IMHO.
Var får du tag på piratvisiren?Jonher skrev:Tersan, hur kom ni in på akrylplast?
En snabb sökning bekräftade vad jag trodde:Har någon egen erfarenhet av att piratvisiren är av så dåligt material att de spruckit eller splittrats?SHOEI uses UV absorption agent added polycarbonate for all shields such as CW-1, CX-1V, and CF-6.
Jag gör som miljoner andra och handlar på EBAY
OKtersan skrev:Det var en passning till prose här ovan från min sida. Piratvisir i polykarbonat kan varken deformeras eller spricka, IMHO.
Skiljer ca tvåhundra kr mellan det billigaste visiret på Ebay och hos handlare.Jonher skrev:Jag gör som miljoner andra och handlar på EBAY
Kan vara värt det, men hoppades på större skillnad än så.
Jag köpte från Ebay till min Arai och det funkar men är skillnad i hur det är att få loss från hjälmen. Verkar vara klart bättre kvalitet på original än mitt pirat i alla fall. Så nästa gång blir det original för min del.
VFR -03
Tack för alla svar!
Jadu, så pass bevandrad är jag inte att jag med säkerhet kan svara på varken det ena eller det andra, men rimligen finns det olika sammansättningar av polykarbonat lika mycket som det finns visir av andra plaster. Problemet med pirat är väl snarast samma problem som gäller för större delen av eBay där exemplevis LiIon-batterier ofta(st) är omfoilerade eller ompaketerade gamla batterier eller rent av mindre batterier som sitter med spacers i nya större skal. Skulle gissa att marknaden av 3epartsdelar av både kåpor och visir är minst lika bra i kvalitet och kvalitetssäkring. Hur många visir är av den plats med de egenskaper de utger sig för att ge? 80%? 50%? 20%? Och hur vet man vilka som är dom bra?tersan skrev:Det var en passning till prose här ovan från min sida. Piratvisir i polykarbonat kan varken deformeras eller spricka, IMHO.
Om det bara handlar om sidokåpor så är det ju risker och chansningar man kanske kan offra på sig, men ett visir som inte är tillräckligt segt och som inte kan absorbera tillräckligt med deformationsenergi innan det splittras och far in i ansiktet där ögon och allt sitter, är kanske inte riktigt värt risken.
