Hål på textilställ
Hål på textilställ
Rev upp ett hål på knät på mitt textilställ. Stället har nåt som kallas för Reissa-membran och som ska ha nån sorts andas-funktion.
Kan man laga sånt, och var får man tag på laglappar? Fick inte med nåt till detta ställ.
Funderar på att ist sätta skinnlappar över knäna ist, för att få lite mer hållfasthet. Går man till en skinnaffär för sånt eller kan alla skräddare fixa?
Re: Hål på textilställ
adrian_vg skrev:Rev upp ett hål på knät på mitt textilställ. Stället har nåt som kallas för Reissa-membran och som ska ha nån sorts andas-funktion.
Det torde en skomakare kunna hjälpa dig med, de kan sy läder/skinn...
Tänk bara på att alla stygn du gör i membranet gör hål....
tror det ska finnas någon form av tejp att laga med, gå in på en välsorterad friluftsbutik... Vet inte vad ni har i huppeguppsala - kanske kan naturkompaniet hjälpa....???
Det är förbaskat irriterande att det är just på knäet också... Stället där fartvind och regn först "tar".Tegfors skrev:Det torde en skomakare kunna hjälpa dig med, de kan sy läder/skinn...
Lagtejp och skomakare alltså. Tack för tipset!
Som regel när man lagar friluftskläder med membran så syr man aldrig igenom membranet av naturliga skäl... Sen beror det på om membranet är "löst" inne mellan skal och foder eller om det är limmat på skalet...
Se annars om det går att limma först membranet med ngn tejp därefter limma på en lapp...
En annan fråga är hur pass bra "slit"skyddet är på lagningslappen, håller byxorna ihop om det blir en "kaning" på asfalt????
Surt att det ska vara precis på knät....
Hålet är precis på knäskålen mitt på knäskyddet innanför. Så vitt jag kunde se verkar det vara nåt plastigt innanför på yttertyget och sen ett lager bomullsvad oc ytterligare ett lager textil.Tegfors skrev:Som regel när man lagar friluftskläder med membran så syr man aldrig igenom membranet av naturliga skäl... Sen beror det på om membranet är "löst" inne mellan skal och foder eller om det är limmat på skalet...
Skinnet funderade jag på att låta sy jämns med de andra sömmarna vid knäet, det skulle alltså bli en ganska stor lapp som går en bra bit ut på sidorna.
Vid kaning? Tja, skinn har ju ett visst skydd i sig man kan slita på. Har sett en del på Rörken som inte brytt sig om att byta "kanade" jackor och byxor i textil. Man kanske inte ska härma, men...
När man syr "tex"plagg så limmar/tejpar man sömmarna för att de ska vara täta...
Det "plastiga" är nog membranet, brukar kännas lite "lent/teflonaktigt"...
Om membranet inte är limmat på skalet så kanske det går att sprätt sömmen i antingen midjan eller benet för att på så vis kunna sy enbart i skalet....
Det finns dom som är specialiserade på att reparera membrankläder. Sök på "Gore-tex reparation" eller nåt så lär du hitta.
Låter dyrt.Tyrannosaurus skrev:Det finns dom som är specialiserade på att reparera membrankläder. Sök på "Gore-tex reparation" eller nåt så lär du hitta.
Byxorna var ganska billiga, så om det ska lagas, gör jag det mesta själv och låter en skomakare edyl sy på lite läder. Eller skaffar nytt beggat på Blocket.
Tack för tipset dock.
Jag fick mina nästan nya GoreTex-brallor lagade en gång sedan jag lutat mig mot ett avgasrör. Man bytte ut den delen av tyget (cordura) och satte en lagningslapp på GoreTexen. Vill minnas jag betalade 150 spänn och det gick inte se att det var lagat. Det var någon segelmakarfirma i Göteborgstrakten.adrian_vg skrev:Låter dyrt.Tyrannosaurus skrev:Det finns dom som är specialiserade på att reparera membrankläder. Sök på "Gore-tex reparation" eller nåt så lär du hitta.
Med detta vill jag säga att det visst kan vara lönt att laga även lite billigare grejor.
Kan dock vara lite svårt att finna en segelmakarfirma i Uppsala, men ok.Göingen skrev:Jag fick mina nästan nya GoreTex-brallor lagade en gång sedan jag lutat mig mot ett avgasrör. Man bytte ut den delen av tyget (cordura) och satte en lagningslapp på GoreTexen. Vill minnas jag betalade 150 spänn och det gick inte se att det var lagat. Det var någon segelmakarfirma i Göteborgstrakten.
Kolla med en handlare som säljer MC-kläder, de har nog kontakt med någon som kan hjälpa till att laga. Anette på Claessons motor hjälpte mig med segelmakaren.adrian_vg skrev:Kan dock vara lite svårt att finna en segelmakarfirma i Uppsala, men ok.
Tack, ska se om jag hinner imorgon.Göingen skrev:Kolla med en handlare som säljer MC-kläder, de har nog kontakt med någon som kan hjälpa till att laga. Anette på Claessons motor hjälpte mig med segelmakaren.adrian_vg skrev:Kan dock vara lite svårt att finna en segelmakarfirma i Uppsala, men ok.
Tills vidare får en remsa silvertejp över knäet duga.
Laga på lämpligt billigt sätt... (vad det nu är).
... Montera kardborre utanför så du kan sätta dit knäpuckar när du ska se sportig ut. Oavsett om du ska åka bana, väg eller posera. Knäpuckar är billiga om man inte är jätte noga med "rätt" märke. Även om du inte monterar på puckarna så är kardborren ett "legitimt" skäl att sätta dit något utanpå, för då kan man montera knäpuckar. Även om man aldrig gör det..
På ett textilställ??JohanL skrev:Laga på lämpligt billigt sätt... (vad det nu är).
Självklart! Det finns textilx.... texixxxx.... (Fan, säg "textilställ" fort 10 gångeradrian_vg skrev:På ett textilställ??JohanL skrev:Laga på lämpligt billigt sätt... (vad det nu är).
