Sida 6 av 8
Re: Nån som provat Biltema (eller annat) ryggskydd?
Postat: mån okt 08, 2012 19:35
av tersan
En dryg månad senare har jag varit ute en sväng med Rukkas dyrskydd. Hur känns det då? Jodå, i och med att det är en väst är det mycket bekvämt, och efter en stunds körning har det format sig perfekt efter ryggen. Känns inte alls att det sitter där!
Grenremmarna kräver nog lite tillvänjning och justering av spänning innan det blir bra... inga problem när jag körde, men att gå med ett tight band i de nedre delarna var inte riktigt min melodi...
Temperaturen en solig sommardag kan jag dock inte riktigt uttala mig om. Idag var det 10 grader ute, jag hade långärmad funktionströja och jackfodret isatt. Var varken kall eller varm utan det var alldeles lagom!
Kommer jag att byta tillbaka till mitt gamla UFO? Nej, inte en chans!
Postat: tis okt 09, 2012 09:43
tersan skrev:En dryg månad senare har jag varit ute en sväng med Rukkas dyrskydd. Hur känns det då? Jodå, i och med att det är en väst är det mycket bekvämt, och efter en stunds körning har det format sig perfekt efter ryggen. Känns inte alls att det sitter där!
Super! Väl värt de där 1200 kr då.
Man vänjer vid grenremmarna, speciellt när man kommit på att inte dra åt dem fullt så hårt som man tror att man ska.
Postat: tis okt 09, 2012 11:52
av tersan
adrian_vg skrev:Super! Väl värt de där 1200 kr då.
Helt klart värt 1200! Om det är värt ordinarie pris är en knepigare fråga, kommer man upp i den prisklassen finns det rätt många bra skydd att välja mellan.
Mina grenremmar är till större delen i stretchmaterial, så det är inte helt lätt att dra åt dem mindre hårt... men det ska nog gå att hitta nån variant.
Postat: fre aug 09, 2013 19:50
av westcoast
Skrämmer liv i den här tråden igen...
Jag har ett skidåkåkar/snowboardskydd klass 2 vad är skillnaden? Kan man spara in på prylar i garderoben och ha samma ryggskydd i snön som på asfalten?
(Bröstplatta... Låter ju bra även i backen... Så kanske man slipper brutna revben :/ . )
Postat: lör aug 10, 2013 10:15
westcoast skrev:Skrämmer liv i den här tråden igen...
Hur ser det ut?
Postat: lör aug 10, 2013 11:25
av westcoast
Postat: lör aug 10, 2013 15:30
Njurbälte och remmar för benen så att det inte glider. Verkar ju på ytan juste.
Hur vet du att det är nivå två-klassat?
Postat: sön aug 11, 2013 08:54
av westcoast
adrian_vg skrev:Njurbälte och remmar för benen så att det inte glider. Verkar ju på ytan juste.
Säljaren sa det, men... Har hittat en överkryssad hoj på skyddet. Dock är det samma standard man testar mot, så det finns skydd som funkar för både och... Intressant är att juniorvarianten med samma teknik säljs både som MC och bräd/skidskydd... Nåja, om tillverkaren avråder så...
Postat: sön aug 11, 2013 10:21
Kanske nåt med vikter att göra. Biltema och Handelsboden brukar annars ha billiga ryggskydd om du behöver nåt akut.
Min inställning är annars hellre ett halvdant skydd än inget alls.
Postat: sön aug 11, 2013 12:02
av westcoast
adrian_vg skrev:Kanske nåt med vikter att göra. Biltema och Handelsboden brukar annars ha billiga ryggskydd om du behöver nåt akut.
Hjälmen är viktigast, 200%, så det här ryggskyddet år duga en liten stund, men min 25 år gamla Shoei ska bytas så fort handlarna öppnar i veckan... DET känns akut...
Postat: sön aug 11, 2013 15:16
av tersan
När vi ändå har tråden igång, så kan jag meddela att mitt Rukka-skydd nu är testat i varmt väder också. Svalaste och mest komfortabla skyddet jag haft (inte för att jag haft så många, men jag blir inte särskilt svettig på ryggen numera)! Dessutom har jag vant mig med grenremmarna.
Postat: mån aug 12, 2013 06:38
westcoast skrev:adrian_vg skrev:Kanske nåt med vikter att göra. Biltema och Handelsboden brukar annars ha billiga ryggskydd om du behöver nåt akut.
Rätt tänkt. Jag skulle spara Shoein som kuriosa.
tersan skrev:När vi ändå har tråden igång, så kan jag meddela att mitt Rukka-skydd nu är testat i varmt väder också. Svalaste och mest komfortabla skyddet jag haft (inte för att jag haft så många, men jag blir inte särskilt svettig på ryggen numera)! Dessutom har jag vant mig med grenremmarna.
Dito om mitt enklare Rukka-ryggskydd!
Postat: tis dec 30, 2014 19:56
av Petero1981
Någon som har koll på detta...
http://www.motoin.de/Clothing/Protector ... 34702.html
Sitter här med fingret på avtryckaren (buy/vänster musknapp..
Det som talar FÖR enligt mej, är att jag slipper kardborre som går sönder efter en säsong. Att det finns små fickor för tex sedlar eller ett kreditkort, vilket jag saknar i skinnstället. Priset. Ser ut att sitta stadigt på plats, påminner om en vandringsryggsäck.
Det jag är osäker på är om det blir för varmt med allt extramaterial utanpå understället. Blir det klumpigt under skinnstället?
Vilken storlek i midjan ska jag välja??? Jag har precis 90 i midjemått (efter jul...) 80-90cm pekar på M, 90-100cm pekar på L. Jag ska ha understället under. Blir M för tajt? Verkar finnas gott om justeringsmöjligheter. Jag tänker att jag hellre har ett som sitter på gränsen till tajt, än att ha ett som jag inte kan spänna så hårt som jag önskar, så det sitter och glappar.
Postat: tis dec 30, 2014 21:34
Jepp, rätt tänkt - spänne är bättre än kardborre! Och ja, alla bra täckande skydd blir varma. Mitt överkroppsskydd jag använder under vintern fungerar som extra värmefoder i jackan...
Men tänk inte ens på att ha grejor i fickorna under körning. Om det vill sig illa kan innehållet skada dig.
Jag är också precis mellan storlekar. Brukar försöka med den mindre storleken och sitta med det en stund så man hinner känna efter.
Du kan ju alltid kolla hos en lokal handlare först?
Postat: tis dec 30, 2014 22:47
av tersan
Om passform, värme, komfort etc är viktigt skulle jag köpa hos en lokal handlare efter att ha provat det.
Det ser varmt ut, så att handla osett är en chansning. Storlek tror jag är ett mindre bekymmer, det verkar gå att justera tillräckligt.
