Web shop för VFR - FORUM.SE tröjor
#1 Inlägg av Mister »
Efter lång väntan och faktiskt många hinder så är det äntligen på plats.
VFR - Forums egna Web shop :banana
Alla priser är inklusive moms med tryck med VFR - Forum.se logga, personnamn tillkommer.
Här kommer länken ni ska använda: https://webb.mercus.se/sv/kodkund/vfrforum
Anslutningskod är: VFR
Fem stycken olika herr / unisex modeller finns att välja mellan. Samt utöver detta - tre stycken olika dam modeller.
RhINO
Re: Web shop för VFR - FORUM.SE tröjor
#2 Inlägg av RhINO »
KUL! Är det någon som har koll på hur storlekar är? Senast jag tjackade en tröja såhär så var modellen inte riktigt kompatibel med min lekamen som i vissa hänseenden är mer lite gibbon än människa (långa armar).
/R
M@rtini
#3 Inlägg av M@rtini »
RhINO skrev: sön dec 14, 2025 16:40 KUL! Är det någon som har koll på hur storlekar är? Senast jag tjackade en tröja såhär så var modellen inte riktigt kompatibel med min lekamen som i vissa hänseenden är mer lite gibbon än människa (långa armar).
/R
Hej!
Jag köpte en Hoodie stl. L, den passar mig perfekt så du får nog beställa minst XL.
Mvh Martin.
RhINO
#4 Inlägg av RhINO »
M@rtini skrev: mån dec 15, 2025 18:00
/R
Hej!
Mvh Martin.
Köpte du en i denna shop? Hur verkar ärmlängden? (den jag nämner ovan är en XL nämligen :))
M@rtini
#5 Inlägg av M@rtini »
RhINO skrev: mån dec 15, 2025 19:28
/R
Hej!
Mvh Martin.
Förbeställning direkt från Mister, första tröjan från den här leverantören. Haft den ca. två månader nu och tvättat den några gånger, inte krympt något nämnvärt och i bra kvalité.
Kanske 2X till dig då.
#6 Inlägg av lappen »
M@rtini skrev: mån dec 15, 2025 18:00 Hej!
Mvh Martin.
Drar du strl L i vanliga fall?
M@rtini
#7 Inlägg av M@rtini »
lappen skrev: tis jan 13, 2026 10:40
Mvh Martin.
Hoodie brukar jag ta L, annars kör jag M för det mesta. Fast har XL i tröjan jag kör utanpå skinnstället. Jag är 173 cm lång, och ca. 63 kg.
#8 Inlägg av lappen »
M@rtini skrev: ons jan 14, 2026 06:53
Mvh Martin.
Vete tusan om en XL (vilket jag har i vanliga fall) funkar då... 179/100kg..
RhINO
#9 Inlägg av RhINO »
Finns det någon som gjort köp som kan guida hur man lägger till nick? Är det "ta tröja-produkt och sen ta namn-produkt"? Om man skulle drifta sig att ta två tröja produkt, ska man då ta två namn-produkt? Om man skulle få för sig att ta en namn-produkt, vilken tröja hamnar namnet på?
Är det något mer jag missat? :D
/R
#10 Inlägg av lappen »
Var in och kollade på det, men fattade inte det ur man fixade nick och glömde sedan bort. Får försöka ta nya tag, men en vägledning av nån som köpt vore värdefullt! :)
