Batteriet dör!?
Postat: ons maj 23, 2007 23:25
av pascalbackstrom
Jag laddar upp batteriet fullt, sen behöver jag bara köra i några timmar så dör hojen!? Jag antar att detta kan ha att göra med laddningsregulatorn, eller?
Jag ska till USA om några dagar, så jag tänkte höra om det är någon som har erfarenhet av att köpa delar där, exempelvis en laddningsregulator? Tips?
Postat: tor maj 24, 2007 02:45
Det vanligaste när batteriet dör är att det är gammalt och inte tar laddning längre och hojens generator laddar betydligt mindre effektivt än en nätladdare.
Men det är lätt att kolla laddningen. Starta hojen och sätt en vanlig DC voltmätare mellan + och - på batteriet. Den ska visa 13-14 volt +/- när motorn går och öka lite när man varvar upp lite.
Men kan också kolla mindre vetenskapligt genom att när det är mörkt ute slå på ljuset med motorn igång och varva upp. Ljuset ska bli lite starkare med varv.
Händer inget är det troligen regulatorn annars är det batteriet.
Delar är billigare i Staterna så passa på om du ändå åker dit och ta med det hem i bagaget så är det lättare att slippa momsen än om det ska skickas.
Postat: tor maj 24, 2007 08:11
av pascalbackstrom
Ok, tack så mycket! Ska kolla upp detta!
Postat: tor maj 24, 2007 10:09
av pascalbackstrom
Jag håller på att leta reda på hur laddningsregulatorn ser ut, har hittat något som jag tror kan vara den. Kolla på länken nedan, är del 8 en laddningsregulator?
http://houseofmotorcycles.bikebandit.co ... R800FI.asp
/Gröngöling..
Postat: tor maj 24, 2007 11:05
av PerJohan
Postat: tor maj 24, 2007 12:10
av apex
Fina sprängskisser!
Postat: tor maj 24, 2007 23:18
BikeBandit är bra. Även
Discount Honda Parts i New York.
Mer sprängskisser och handlare som kan Honda V4 finns här
http://www.improvelife.info/links/v65/v4.htm
Jämför gärna priser, det kan skilja mycket i USA mellan handlare.
Postat: lör maj 26, 2007 14:44
av Hulk
Om du ska köpa en regulator är mitt tips att köpa en ny "pirat" på eBay.
När jag behövde en till min kollade jag här i Sverige & den billigaste jag hittade kostade 1700:-. På eBay hittade jag samma som med frakt kostade ~600:-
Vet inte hur din ser ut men de flesta finns hos olika firmor som säljer på eBay, tex.
här ->[/url]
Postat: lör maj 26, 2007 14:59
av pascalbackstrom
Många bra tips! Tack alla!
Ny Regulator!
Postat: ons jun 13, 2007 20:44
av pascalbackstrom
Köpte en regulator i USA för ca 1100 Kr.
Allt ser ut att fungera bra, tack för tipsen!
