Fråga om instrumenten på hojen
Postat: tor nov 14, 2019 19:01
av Ralsbo
Håller på att plocka isär hojen för vintern.
När jag plockade ner instrumenten så upptäckte jag att den var helt öppen på baksidan, ska det verkligen vara så?
Ska det inte vara en kåpa eller något skydd här på baksidan?
Re: Fråga om instrumenten på hojen
Postat: tor nov 14, 2019 22:04
av blacken
Det kan vara så att själva kåpan som instrumenten sitter i, är själva bakdelen/skyddskåpan för instrumenthuset.
Postat: fre nov 15, 2019 09:25
av Ralsbo
blacken skrev:Det kan vara så att själva kåpan som instrumenten sitter i, är själva bakdelen/skyddskåpan för instrumenthuset.
Det är just det som är problemet.
Den sitter inte i någon kåpa. Den är fäst med tre bult i ett fäste och ligger innanför framkåpan. Helt öppen undertill
Postat: fre nov 15, 2019 11:06
Är nr 7 på
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_bd63.gif bara främre täcklocket och nr 8 det du visar på din bild?
Hittar inget bakre täcklock på
https://www.cmsnl.com/honda-vfr800fi-20 ... _0200.html, men tycker sportant att det ska vara lite mer täckt än på din bild.
Fartvinden trycker ju upp både vind, vatten och damm. Ingetdera man vill ha in på ledarna som syns i bilden.
Postat: fre nov 15, 2019 11:46
av Göingen
Ralsbo skrev:Håller på att plocka isär hojen för vintern.
Jag tycker det ser fint ut på bilden, de 19 år som hojen levt har inte satt några synliga spår bak panelen.
Mitt tips är att inte ändra på något som verkar funka bra. ("If it ain't broken, don't fix it" devis för klåfingriga ingenjörer).
Vad du skulle kunna göra är att när du ändå har allt lossat, byt ut glödlamporna. De brukar bli lite dimmiga på insidan efter en tid. Du kommer nog att få lite bättre fjong i panelbelysningen.
Kan väl inte kosta så många tior...
