Högt insugsljud.
Lasseåmål
Högt insugsljud.
#1 Inlägg av Lasseåmål »
Nu har jag testkört efter div. Modifikation, Slipon, Pair, Flapper, snabel, men tyckte det blev lite väl högt insugsljud med snabeln borttagen så den åker på igen! Åsikter om det här?
Re: Högt insugsljud.
#2 Inlägg av blacken »
Så tillvida jag inte missminner mig, så är det "Flappern" som ska dämpa insugsljudet..
Lasseåmål
#3 Inlägg av Lasseåmål »
Riktigt, men tar man bort snorkeln för att få bättre flöde på luften så blir det ganska stor skillnad på insugsljud!
#4 Inlägg av blacken »
Lasseåmål skrev:Riktigt, men tar man bort snorkeln för att få bättre flöde på luften så blir det ganska stor skillnad på insugsljud!
Jo givetvis, men du behöver ju inte plocka bort insugssnabel för att få önskad effekt utav tidigagare nämnda roddningar. Så klappa dit skiten eller kompromissa lite, kanske kapa trynet en bit och kanske få ett acceptablare trynljud ur spisen?
Lasseåmål
#5 Inlägg av Lasseåmål »
Snabeln får sitta kvar, jag testade bara å gjorde som någon VFR guru i USA lagt ut på nätet! Jag tror nog den får tillräckligt med luft när även flappsen står öppen konstant!
RhINO
#6 Inlägg av RhINO »
Öppnar inte flappern vid gaspådrag?
Lasseåmål
#7 Inlägg av Lasseåmål »
Jo, men den är bortkopplad för att få lite jämnare gång ihop med pair ventilen, så den står alltid öppen nu, motorn var lite nervös å ryckig tidigare runt 5000 rpm.
Lasseåmål
#8 Inlägg av Lasseåmål »
#9 Inlägg av adrian_vg »
Precis!! :banana
