Då har man lagt bågen, tappade balansen på den när jag skulle backa in den i garaget. Det blev inte så mycket skador, en backspegel och lite av kåpglaset (som jag ändå hade tänkt byta).
Men det som oroar mig mest och som jag behöver hjälp med är att när jag rest bågen upp (den låg på höger sida) och slog på tändningen så lös FI lampan och den släcktes inte. Samt att det inte hände något när jag tryckte in startknappen. Bågen är helt död.
Lite bensin läckte ut när den låg ner men jag tror inte att det kom från tanklocket trots att jag precis tankat den full.
Vad kan ha hänt och vad ska jag göra åt det????
HJÄLP!!! Jag tappade bågen
Det är en klassiker och det är fler än du som har råkat ut för det så du behöver inte skämmas.SkåneMicke skrev:Jag hade kommit ät motorstopp-knappen![]()
Men det är "roligare" på förgasarhondor, där stänger dödaren bara av strömmen till tändningen men starten går ändå.
Träffade på en kille i samband med Motorcykelns Dag för många år sen som stog och nötte starten på sin Honda. När jag gick fram såg jag direkt att dödaren var av. "*klick* prova nu, *vrom*".
Enligt minen på grabbstackarn försökte han leta efter något hål att gömma sig i, men var ändå tacksam. Jag tröstade honom med att han varken var den första eller sista som har råkat ut för det
Jag har nog aldrig gjort just detta, men på min andra hoj jag hade, en CB400F gjorde jag en annan klassiker. Köpte en tidning, lägger in den under soffan och slår igen. Startar och åker iväg men märker snart att hojen inte svarar på gasen och vid minsta gaspådrag svimmar den.
Eftersom det var mitt på dagen åker jag till Skoglunds Hondacenter på söder och går in till grabbarna på verkstan och försöker förklara felet.
En av killarna följer med ut och jag tar upp nyckeln för att starta så han ska få lyssna:
- "Ta hit nyckeln" säger han.
- "Jag ska starta så får du höra".
- "Ta hit nyckeln!"
- "Ok". Jag ger honom nyckeln, han låser upp soffan, öppnar, tar fram tidningen, slår igen och lägger tidningen ovanpå.
- "Nu går den".
Jag har nog aldrig skämts så mycket. Luftintaget sitter mitt under soffan på den hojen
Så som sagt, du är inte ensam
Jag höll på att bryta ihop i torsdags själv, skulle åka en snabb sväng till affären och hoppade på hojen. har haft strul med laddregulatorn och nyss bytt så lite tidigare på eftermiddagen hade jag satt hojen på laddning, vilket visade sig inte behövas för batteriet var fulladdat. Kändes bra (givetvis, då laddar den ju som den ska) så jag plockade in laddaren och så timmen senare när jag skulle till affären så är hojen stendöd.. FI-lampan slocknade inte, den gjorde inte ett ljud från sig, varesig när man red på nyckeln eller när man tryckte på startknappen. MÅnga tankar hann snurra genom sallen i en halvminut. Hade jag lyckats kortsluta nåt när jag satte dit eller tog bort laddaren innan? Vad är det nu som är trasigt?? Sen fick jag syn på stoppknappen. Vilken lättnad!!!SkåneMicke skrev:Jag hade kommit ät motorstopp-knappen![]()
Som sagt, du är varken först eller sist..hehe..
hehe... Kan nästan tänka mig hur nöjd killen på verkstan kände sig när han gick in igen och had elöst problemet så lätt..Tyrannosaurus skrev:Jag ger honom nyckeln, han låser upp soffan, öppnar, tar fram tidningen, slår igen och lägger tidningen ovanpå.
- "Nu går den".
