Har en suzuki gsx750-83 problemet med hojen är att efter jag legat på högt varv på tex motorväg ca 5000 varv och frikopplar vid avfart så blir tomgången så låg att den dör. För övrigt verkar tomgången ligga hyfsat stabilt omkring 1300 varv.
Någon som stött på likande problem?
Motor dör vid frikoppling från höga varv
Re: Tomgångsproblem
Kolla membranen i knasarna och även flottörnivå och nålar/säten, låter som den är lite "inkontinent" i knasarna. en synkning skulle inte heller vara opassande. 1300 Varv är lite för högt, runt 1000-1100 varv ska det vara.
Re: Motor dör vid frikoppling från höga varv
Ok ska försöka mig på att kolla dessa, aldrig mekat förr men ska väl aldrig va för sent att lära sig
Har du den?Mrj skrev:Ok ska försöka mig på att kolla dessa, aldrig mekat förr men ska väl aldrig va för sent att lära sig
https://www.tradebit.com/filesharing.ph ... ual+gsx750
Nej det har jag inte. Får ta och köpa den. Tack
Eventuellt lokaliserat problemet, en kärvande trottel o nål i förgasare3 som inte riktigt vill gå ner som dom övriga. Inspektera närmare under helgen
