Synkronisera throttle bodies 5th gen
Postat: sön aug 07, 2016 21:12
av kebne
Har inte haft min 98 så länge och läste nu ett inlägg #6
http://vfrworld.com/forums/showthread.p ... -diagnosis som beskrev hur man ska synkronisera throttle bodies. Någon som gjort det?
Måste kollas!
Re: Synkronisera throttle bodies 5th gen
Postat: sön aug 07, 2016 21:24
av kebne
Kanske skulle jag lagt detta i mektips.
Postat: mån aug 08, 2016 07:15
kebne skrev:Kanske skulle jag lagt detta i mektips.
Done.
Postat: mån aug 08, 2016 10:05
av blacken
Postat: mån aug 08, 2016 18:44
av kebne
Tackar. Kollade lite i verkstadshandboken och där benämndes samma procedur som starter valve synchronization. Väl i boken fick jag också syn på de olika givarna som insprutningsmodellen har. Hoppas jag slipper problem med dem.
Varvtalsmätare verkar man behöva för justeringen. Vad finns det för alternativ där? Nåt som går att kombinera med någon slags felkodsläsare?
Edit: verkar som fi systemet ger felkoder med blinkningar.
Postat: mån aug 08, 2016 19:40
av kebne
Hittade en bra guide på
http://www.vfrdiscussion.com/index.php? ... n-5th-gen/
Inte lika säker på att jag behöver den justeringen men kan ju va bra att kolla upp.
Postat: mån aug 08, 2016 21:26
av kebne
Varvtalsmätare hittade en del på ebay och även denna
https://www.24mx.se/timraknare-och-varv ... are-twenty ingen aning om noggranheten är tillräcklig.
Postat: tor apr 12, 2018 06:32
av vroom
Skruvade in justeringsskruvarna helt på startervalvehuset och räknade samtidigt antal varv som följer;
nr3 8
nr1 noll varv
nr2 7 3/4
nr4 8 1/4
Därefter plockade jag isär hela huset och rengjorde med tryckluft. Tydligen fick man inte ha rent i kanalerna med lösningsmedel citat "Do not apply commercially available carburetor cleaners to the inside of the throttle bore, which is coated with molybdenum "
Tvållösning gick bra för att få rent sen bara blåsa torrt. Fettade in de rörliga delarna och skruvade in justerskruvarna helt. Skruvade sen ut rätt antal varv för varje skruv. Hojen går nu som en klocka.
Varje hoj är nog unik och det är inte säkert ställvarven stämmer med andra viffrar.
Postat: tor apr 26, 2018 18:16
av vroom
En fråga, måste man göra startervalve synkningen om man ändå ska bänka hojen? Fixar inte bänkoperatören sån´t genom powercommander´n?
Hittade jag svaret? Blir väl extra bänktid(+kr) för detta skulle jag tro.
https://www.youtube.com/watch?v=e0T0p7TsV3s&t=426s
