Hello folks,
tändningen krabbar lite på min -99:a.
När jag trycker på tändknappen så "sprakar" det till lite. Nästa gång eller två så är det helt tyst, eller knäpper lite. Sedan tänder den precis normalt. Den drar inte ens några varv på startmotorn. Tror att det är vid kallstart när den stått ett tag.
Inga lampor sviktar vid tändningsförsöken så jag tror inte att det är batteriet.
När jag läser på forumet så tipsar ni på att kolla kontaktytorna på batteripoler och jordkablar. Gissar att det även är kablar till solenoid och startmotor?
Vilka kontakter är det egentligen som spelar in vid tändning och som jag ska kolla??
Kontaktytor att kontrollera vid tändningsproblem
Re: Kontaktytor att kontrollera vid tändningsproblem
Var sprakar det? Kan ju vara en ledtråd till var felet är...
Hmm, det vet jag inte. Ska lyssna lite noggrannare...
startknappkontakten? spraya den med lämplig smörja eller startreläets kontakter kanske?..Rydh skrev:Hello folks,
Var hittar jag reläet?blacken skrev: startknappkontakten? spraya den med lämplig smörja eller startreläets kontakter kanske?..[/
Jag har stått beredd med telefonen för att fånga ljudet ett par gånger men nu har det bara varit så att det inte händer någonting första gången när jag trycker in startknappen. Helt tyst. Vid nästa tryck startar den utan problem.
Ska väl sitta på framsidan av batteriet har jag för mig. Följ pluskabeln ifrån batteriet, den brukar gå till starteläet först. Men kolla vid startknappen först, om det inte lirar där som det ska, så blir startreläet tyst, så att säga...Rydh skrev:Var hittar jag reläet?blacken skrev: startknappkontakten? spraya den med lämplig smörja eller startreläets kontakter kanske?..[/
Kan ha varit spindelväv på kontakterna eftersom jag kört undermåligt lite i sommar Nu när jag använt hojen i stort sett varje dag så han den alltid startat på första trycket.
- Moderator VFR-Forum
Rydh skrev:Kan ha varit spindelväv på kontakterna eftersom jag kört undermåligt lite i sommar Nu när jag använt hojen i stort sett varje dag så han den alltid startat på första trycket.
