Höja styret VFR 800 -98
Går det att höja styret på en VFR 800? Jag skulle vilja få upp det ca 5 cm?
- Moderator VFR-Forum
Re: Höja styret VFR 800 -98
Det finns att köpa distanser man kan sätta mellan krona och clipon, men höjningen blir begränsad - kanske en cm eller så.
Andra alternativ är Helibars (flyttar tillbaka och upp styret ca tre cm åt vardera hållet, orignalslangar och sladdar behålls), eller att skaffa en annan övre gaffelkrona och montera ett superbike-styre (obegränsad justeringsmån, beror på vilket styre man väljer, men el och slangar måste förlängas om det handlar om större justeringar).
