Hjälp med bromsbeläggbyte
Hejsan,
har nu gjort storservice och bytt bromsbelägg fram.
Nu tycker jag att framhjulet går jäkligt segt, beläggen ligger på alltså.
Så, som hobbymekaniker, vad är normalt??? (svårt att svara på jag vet)
Det kanske är normalt men om bromsarna ligger på för mycket, vad gör man?
Dumma frågor kanske men hellre fråga en gång för mycket.
Japp, rent fint.
Det var inga problem att rycka in dom gamla beläggen.
Fick pumpa lite grand för att få ut dom nya men det känns som sagt som om dom ligger på lite för mycket.
Ska kolla bromsvätskan nu så det inte är överfullt.
Annars blir det väl till och riva ner allt igen och putsa ännu noggrannare.
Det kan vara normalt att nya belägg kan ligga an lite innan dom har slitit in sig. Men det ska inte vara så att det direkt går trögt att rulla hjulet, men en liten seghet dom först milen kan vara ok.
Du kan prova att ta en gummiklubba (eller hammare och träbit) och knacka lite lätt på oken utanpå kolvarna. Det kan göra att det släpper om något kärvar.
OBS, inga hårda slag.
OK, tackar för infon. Har lossat axeln igen och justerat så att hjulet sitter så bra det bara går. Får testköra imorgon till jobbet och kolla sen.Tyrannosaurus skrev:Det kan vara normalt att nya belägg kan ligga an lite innan dom har slitit in sig. Men det ska inte vara så att det direkt går trögt att rulla hjulet, men en liten seghet dom först milen kan vara ok.
