Problem med belysning
Mogone
#1 Inlägg av Mogone »
Tjo,
Ny här inne dock med ett probläääm.
Var ute på en sväng igår och hamnade på ett fint hak som hade fantastiska burgare uppe i Västmanland.
Problemet uppstod när vi skulle åka hem.
Ingen belysning och stendöda instrument... Gah! Öppnade efter lagom med svordomar över clipsen kåpan till säkringarna och konstaterade att säkring 3 hade gått. Dvs instrumenteringen. I med en ny och poff... Sket i det och åkte hem. Väl hemma kollade jag alla lampor. Hela... Stängde av belysningen på reglaget och säkringen höll!... Kopplade bort all belysning och slog på... Och så small säkringen ige :oops: :cAngry: nu frågan. Sitter det något förbaskat relä någonstans som har brunnit eller kan det vara så jävligt att reglaget dvs hela jeffla klumpen med dödare och startknappen är paj?
VFR800 interceptor ABS -03
CB500 Four -71
Re: Problem med belysning
#2 Inlägg av tersan »
Välkommen till forumet!
Antar att det är en VFR det gälller? :wink:
Med tanke på att det går lite kablar från ljusreglaget upp till instrument etc så skulle jag börja med att leta avskavda kablar, glappkontakt och kortslutning.
Mogone
#3 Inlägg av Mogone »
Tack. Självklart är det en VFR :)
Uschamig för att leta i kabelhärvan... Då blir det till att släppa på ännumera av dessa clips.
Hojen är ju fantastiskt trång för mina händer att få plats med. :|
CB500 Four -71
#4 Inlägg av Maciver »
Mogone skrev:Tack. Självklart är det en VFR :)
Visst det blir en del skruvande men frontkåpan är inte så hemskt svår att ta av.
Bort med rutan.
Bort med backspeglar
Ta bort båda de 2 små kåpbitarna, llikadan som den över säkringarna.
skruva av 2 skruvar på varje sida, utsidan, som håller frontkåpan med sidokåporna.
Ta bort ett klips på varje sida på "insidan", skarvar med den svarta plastbiten som går hela vägen ner, framför främre grenrören.
skruva bort 2 st 10mm muttrar strax under instrumenteringen.
Tror att det ska vara allt.
Nu ska det bara vara till att försiktigt dra ut fronten, brukar klämma lite vid backspegelfästet, och hela härligheten blir synlig.
insu
#5 Inlägg av insu »
Men det går väl att kolla med en summer om någon av kablarna går i jord.
insu
Mogone
#6 Inlägg av Mogone »
Jo det är sant.
Frågan är bara vart :?
Då det är när jag slår till "brytaren" som säkringen löser... även då jag bara sätter på parkeringsljuset...
Är det någon som har ett kretsschema på belysningen?
Borde väl vara något relä någonstans där under kåporna...
Man kan väl inte ge sig på att försöka öppna hela Handtagsmodulen väl?
CB500 Four -71
#7 Inlägg av HondaHasse »
Honda NSC 110 -16 Svart
Mogone
#8 Inlägg av Mogone »
Tackar massor HondaHasse! :banana
Nu blire fredagsskruvning=) Drygt värre med tanke på vädret...
CB500 Four -71
HasseGr
#9 Inlägg av HasseGr »
Hur gick det? Har du fått något lyse?
Det är svårt att misslyckas när man är händig! ;)
Honda cd125 73'a såld
Monark 125MX såld
Honda CB 650 78'a såld
Honda CD 750F 81'a såld
Kawasaki GPZ 750 84'a såld
Suzuki RMX 250 95*a Såld
Hona CRF 450 06'a
Honda CBR 1000 87'a såld
Honda VFR 750 97'a
Mogone
#10 Inlägg av Mogone »
Jodå, efter att jag hade fixat en ordentlig landningsbana på skallen... Lämnade in hojen till Verkstan till slut... Lät mekanikern där bryta ihop lite lätt så hittade han felet.. En skavd kabel under vänster passagerarhandtag... 3500:- fattigare men med fungerande hoj;) vart så glad så jag hoppade ut på EBay och köpte mig ett GPR system och klämde på[FACE WITH TEARS OF JOY]
CB500 Four -71
Tobiasvnyberg
#11 Inlägg av Tobiasvnyberg »
Belöningar för väl utfört arbete uppskattas alltid! :D
Gott att det löste sig till slut.
MVH
Tobias
I mitt garage finns följande:
Honda XR 600 -92
Honda VFR 750 -90 såld & saknad!
Honda CBR 1100 XX -98 säljes
Yamaha XT 1200Z -11
HasseGr
#12 Inlägg av HasseGr »
[THUMBS UP SIGN]
Monark 125MX såld
Hona CRF 450 06'a
Honda VFR 750 97'a
