Sida 1 av 2
Kedjespänning; hur göra
Postat: mån jun 15, 2015 19:34
av loke67
Re: Kedje spänning
Postat: tis jun 16, 2015 07:56
av T-rex
20-30 mm på centralstödet ska du ha
Re: Kedje spänning
Postat: tis jun 16, 2015 08:08
av Tommy Gsson
Hej.
Ska funka med det som står i manualen, fick också kommentarer om att kedjan var för spänd när jag hade 88:an.
Men om man lägger den på 25mm så är det lugnt, man får dock inte "ta i" när man kollar slacket utan bara lyfta kedjan med fingret och mäta på en fixpunkt (t,ex. nederkant).
Re: Kedjespänning; hur göra
Postat: tis jun 16, 2015 12:24
av Mister
Bästa är att följa manualen. Hojtillverkaren brukar ha bäst koll och alla hojar är lite olika när det gäller kedjeslacket över hur det ska se ut. Besiktningsgubben borde vara medveten om lite geometri. Dvs när framdrev och bakdrev hamnar i linje så ska det bara finnas ett mkt litet spel. Är den då som en fiolsträng, då är kedjan för spänd.
Postat: tor jun 18, 2015 13:47
av loke67
Slackade lite på den så att det håller ca 35mm
Postat: sön jul 05, 2015 18:49
av profylaxen
Gäller samma spänning när man skjutsar? Jag hade nyligen spänt kedjan till ca 25mm och igår skjutsade jag en kompis 30mil med fjäderförspänning bak på ca 4. När man satt två på var kedjan tämligen spänd men jag kunde med kraft trycka upp den mot svingen.
Det jag nojjar över nu är att jag tycker mig höra mer rassel från framdrevet (kanske inbillning). Hur mycket rassel hör ni när ni kör?
rädslan är att utgående lager har skadats om den var för hårt spänd med två på..
Postat: sön jul 05, 2015 19:46
Samma spänning oavsett last.
Hörs massor med rassel här!
Postat: sön jul 05, 2015 21:37
av profylaxen
Okej, det lär nog vara normalt antagligen.
Men bara för att lugna nojan nu innan hojsemestern:
Rasslet kommer och ökar vid gaspådrag, drar jag in kopplingen så är det tyst. Nån om vet hur ett dåligt lager skulle låta/bete sig?
Postat: sön jul 05, 2015 22:14
av blacken
Det ska rassla friskt
Skämt åsido, ett dassigt lager har snarare ett "malande" "skärande" ljud för sig vid "lunchtime", kan vara kedjan som spökar, är den smord som den ska vara? eller är den slut?. Skrammelsound" kan uppstå ibland just när en drivkedja har blivit ansträngd "lite" på sin "ålders höst" och då börjar att rassla lite, spexiellt om den har blivit dassigt smörjd...
Postat: sön jul 05, 2015 23:57
av Maciver
När du snurrar på bakhjulet för hand, ta och tryck upp kedjan för att kolla spelet. Det ska vara lika mycket på alla ställena du testar. Är det mer löst på vissa ställen så kan det vara en länk som skurit
Postat: tis jul 21, 2015 11:30
av dalis
Mister skrev:när framdrev och bakdrev hamnar i linje så ska det bara finnas ett mkt litet spel. Är den då som en fiolsträng, då är kedjan för spänd.
Mister är rätt ute här men lite klen beskrivning. När centrum för framdrev, svinglager och bakdrev är i linje (två punkter är ju alltid i linje) så är kedjan som mest spänd och skall då ha kvar ett litet slack men bara litet.
För att uppnå denna position brukar jag dra ett spännband från svingen på enasidan över sadel/bakdel och till svingen på andra sidan och sedan spänna tills detta är uppnått.
Sedan är det lätt att justera kedjespänningen till optimalt läge. När du sedan släpper på allt kan du kolla vad slacket skall vara på just din hoj när det står på centralstöd.
Spännbandsmetoden gäller för hoj med dubbelsving på enkelsving får man trixatill det på annat sätt.
Postat: mån jul 27, 2015 13:29
av Brother Wolf
Hej Allihopa
Har ett problem, skulle spänna kedjan men lagermuttern (eller vad den nu heter) vill inte släppa.
Detta gör att jag inte kan spänna kedjan!
Några tips, har oljat och sådant men den sitter som berget.
BW
Postat: mån jul 27, 2015 15:17
av blacken
Brother Wolf skrev:Hej Allihopa
BW
Värme kan göra underverk på sega bultar, annars så sexkanthylsa och mycket "vridmoment" är nog enda "utvägen". En kombination av värme och massor av "Uumpff" på handtaget kan kanske funka
Postat: mån jul 27, 2015 18:01
av Brother Wolf
Inte en mm, och nu är jag rädd att bultskallen börjar bli deformerad.
Det blir till att lämna in den, djäfla piss!
Postat: mån jul 27, 2015 21:24
av blacken
Brother Wolf skrev:Inte en mm, och nu är jag rädd att bultskallen börjar bli deformerad.
En dum fråga kanske. Har du använt en sexkanthylsa i stål, passande förlängare och dragskaft?
