Hej,
Efter flera år i garage har jag nu tagit hem hojen lite närmare boendeorten och en större service är nödvändig.
Jag har därför just köpt ett depåstöd av fabrikat Bike-Lift RS-16. Har en VFR 750F 1990 så den har monoswing.
Då jag inte i någon av mina servicemanualer kan hitta måttet på hålet i swingen så har jag vid mätning fått fram
måttet 28,5mm. Den adapter (PMH-01) som sägs passa har måttet 28,7mm och det är här jag är lite osäker.
Ska det verkligen vara `presspassning´ på en sådan här swing-adapter??
Är det någon som har ett liknande depåstöd som har måttet på sin adapter.
Visst, det är inga stora problem att skala av ett par tiondelar tills passningen blir bra men jag tänkte att det inte
skulle behövas.
/Stephan
Depåstöd Bike-Lift
- Moderator VFR-Forum
Re: Depåstöd Bike-Lift
Har du inget centralstöd på hojen?
Nix!
Det tog jag bort för tio år sedan i samband med att ett rostfritt fullsystem monterades.
Många kilo försvann och cykeln kändes lite roligare. Kommer ihåg på 60-talet när vi strippade och byggde om våra hojar nedåt
150kg, då var mitt stöd ett litet rör i duraluminium som jag kilade in under cylindern på min R69S;)
Det var bättre förr verkar det som.
VA!? Adrian, har du ätit nån konstig svamp? Bättre förr? När jag kommer med dylika påståenden brukar det heta "släpp sargen" och liknandeadrian_vg skrev:Det var bättre förr verkar det som.
"Verkar som" skrev jag.
Så länge funkade den svampen, en hel del var bättre förr, till och med svamparna var bättre verkar det som."Verkar som" skrev jag.
