VFR800-2000 läcker bensin när den står
VFR 800 2000 läcker bensin när den står, och det verkar inte komma från tanken. Vad kan det vara? Och ganska mycket. Nytankad men inte överfylld. Körde i går gick hur bra som helst, i morse stor pöl under hojen i garaget`?
Re: VFR 800 2000 läcker bensin när den står
Följ slangarna från tanken ner till motorn så hittar du nog läckan.
Finns ju ingen kran på denna iom insprutning, tänkte om det var nått vanligt fel? Det är torrt under tanken och alla slangar sitter där dom ska. Men det droppar/rinner från kåpan längst ner. Skall ta av kåporna i kväll och kika närmare.tersan skrev:Följ slangarna från tanken ner till motorn så hittar du nog läckan.
ja jag fattar givetvis att det läcker högre upp nånstans, men det verkar inte vara i närheten av tanken iaf...
- Moderator VFR-Forum
Re: VFR800-2000 läcker bensin när den står
Du är säker på att det är bensin som läckt?
Kollat luftnings- och översvämmningsslangarna från bensintank och luftburk?
Kolla att du inte har läckage på nån av kylarslangarna, dessa löper bakom kåpan ungefär där du verkar säga att det droppar från.
Enda gången jag har haft bensinläckage var på min förra VFR750, när bränsleslangen på bakramen från bensinpumpen gick av för att den var 200 år gammal och genomrutten.
Viffrar brukar inte läcka bensin nånstans ifrån, det är iaf inget typfel som tex bränd likriktare/voltregulator.
Ja, att det är bensin är ingen som helst tvekan. Dock nu när jag kommer hem har det slutat läcka. Hade uppsamlingskärl så jag ser att det inte ökat. Förra helgen hade jag glömt sätta ihop en slang från tanken och då blev det övertryck i tanken och det fullständigt forsade ut. Det blev även ett sjukt övertryck i tanken. Körde hem så och soppan bara rann. Över hela hojen även ner på mig i sadeln. Men så snart jag satte ihop slangarna så blev det ok. Körde cirka 12 mil i går avslutade med tankning. Kan soppan som rann ut varit kvar från översvämningen förra helgen ? Skulle säga att det är totalt mellan 0'5 och en liter som hamnat på garagegolvet?
Låter som att nån slang från bensinpumpen hamnat fel kanske?
Men det är bra nu alltså?
Ja verkar så..lossade tanken och kollade alla slangar. Kan ha varit nån i kläm.?
Då så, tanka fullt och ride on!
Det rinner ff bensin ur hojen undertill när det är fulltankat. Så fort det gått åt lite besnin slutar det rinna ut. Vad är felet ???
Fyller du på för mycket?
Ja det är det jag börjar undra?
Har bara sidostöd, kan det vara att lutningen gör att det kommer in för mycket?
När den lutar har du två kanter i påfyllningshålet att hänsyn till.
Till vilken av kanterna fyller du, den övre eller den lägre?
Dessutom, om hojen lutar när du tankar är väl risken större att du också fyller på i avluftningsslangen så att det blir vaccuum och ingen bensin kommer förrän du kört ett tag eller tömt slangen.
Jag spekulerar vilt!
