Ska ge mig på att själv lacka om hojen.
Hade tänkt mig att göra den mattsvart.
Har ni några tips kanske?
Tänkte mig att man kan köpa sprejburkar och montera bort delarna för att få det bra.
Tänkte samtidigt dra kabelsockar på el dragningen, och vira in avgasrören ur motorn på svart bandage.
Som det kanske redan har framgått är jag väldigt novis på allt med hojar.
Precis köpt första bågen, VFRF -95, med R6:a bakdel och MT-3 framlykta.
Tips & trixs tas gärna emot!
Kör hårt och VFR =)
// Björn
Tips för att själv matt lacka hojen?
Re: Tips för att själv matt lacka hojen?
Tjaa, renlighet, ordentliga och noggranna underarbeten, välja riktig färg, har ett varmt och skönt ställe att lacka på, vara petig med detaljer, är några tips som brukar löna sig har jag märkt. Ett annat bra tips är att se till att allt vad olja eller silikon är totalt utrotat ifrån alla delar, verktyg, lackbox eller den lokal som man har för avsikt att lacka i, rekommenderas starkt.
Men just matta färger är väldigt känsliga mot mekanisk påverkan (nötning, slag, grussprut,mm,mm), ska man ta i beaktande när man vill ha
matt färg på objektet.
Jo precis och dessutom kan det faktiskt vara svårare att lägga en matt färg och få det snyggt (målet är ju ofta att få det sådär snyggt sidenmatt) än att lägga en blank färg.blacken skrev:Men just matta färger är väldigt känsliga mot mekanisk påverkan (nötning, slag, grussprut,mm,mm), ska man ta i beaktande när man vill ha matt färg på objektet.
En annan anledning till att matt färg är känsligare är helt enkelt för att det inte går att lägga klarlack på den. Eller rättare sagt, klart att det rent tekniskt går att lägga klarlack på en matt färg, men då blir den blank
- HondaHasse
- Donator 2018
Finns det inte matt klarlack?
Honda NSC 110 -16 Svart
Hagmans har matt 2-komponents klarlack, finns säkert fler.
insu
- Moderator VFR-Forum
Av beskrivningen att döma skulle jag vilja se en presentation i Jag och min VFR-subforumet med bilder i en väldigt nära framtid!FlOw skrev:Tänkte mig att man kan köpa sprejburkar och montera bort delarna för att få det bra.
Precis köpt första bågen, VFRF -95, med R6:a bakdel och MT-3 framlykta.// Björn
+1 på den!adrian_vg skrev:Av beskrivningen att döma skulle jag vilja se en presentation i Jag och min VFR-subforumet med bilder i en väldigt nära framtid!
När det gäller lacktips så antar jag att det är rat look som eftersträvas. Då är det bara att spreja på! Vill man däremot ha nån sorts finish (trots att det är mattsvart) så är Blackens tips om renlighet och värme bra. Värm gärna färgburken och/eller det som ska sprejas så flyter färgen ut bättre.
Vad är förresten en kabelsocka?
