Bytte styrlager och hjullager, händerna domnar.
I somras byte jag styrlager och hjullager på cykeln och efter det så domnar händerna (främst högerhanden) mycket fort, räcker med 15min körning.
Jag känner inte av att det vibrerar mer, knappt någon skillnad alls i styrkänsla efter bytet, men händerna domnar ändå bort.
Kan detta bero på att jag spänt åt för hårt på ovansidan styrkronan? Jag har knackat i samtliga lager ordentligt.
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Har du styrvikter i original?
Re: Bytte styrlager och hjullager, händerna domnar.
De är original ja. Innan lagerbytet så hände det att händerna domnade bort också men då vid längre körningar och inte alls lika förekommande.Mister skrev:Har du styrvikter i original?
Nu domnar händerna varje gång jag kör mer än 10-15min.
- Moderator VFR-Forum
DU kanske börjar bli gammal?
Byt greppställe på handtaget, du kanske ligger an med en nerv i handflatan som gör att handen domnar. Eller att du inte fått till vinkeln på styret som det var förut, så nu hamnar händerna i en annan mindre bra position.
Jag tror i och för sig mer på att du sitter fel och håller i handtagen på ett tokigt sätt.moshh skrev:Kan detta bero på att jag spänt åt för hårt på ovansidan styrkronan?
Men att kolla styrlagret är ju enkelt, hissa upp framänden och kolla hur lätt gaffeln rör sig från sida till sida. Det ska inte vara nåt motstånd alls, men inte så löst att det glappar.
- Tobiasvnyberg
Förutom ovanstående förslag, kan det vara ide´att byta till tyngre styrvikter etc.
Men det ska inte påverka hojen så mycket dina byten av lager etc.
Kan vara på sin plats att balansera om framhjulet......
Annars vet då 17.....
I mitt garage finns följande:
Honda XR 600 -92
Honda VFR 750 -90 såld & saknad!
Honda CBR 1100 XX -98 säljes
Yamaha XT 1200Z -11
Honda XR 600 -92
Yamaha XT 1200Z -11
Men om det fungerade förut, kan det väl inte rimligen vara styrvikterna det plötsligt blivit fel på, eller hur?
- Tobiasvnyberg
moshh skriver att detta inte är ett nytt fenomen med vibrationerna i styret.
Du kanske ska prova följande:
På Blackbirden som har radfyra, så fick jag vibrationer i gashanden, så armen domnade upp till armbågen
Kunde åka ca 15 min innan det började värka.
Efter byte av CCT (kamkedjesträckaren), så gick jag till en lokal mekaniskverkstad och fick tillsvarvad homogena stavar och i ändan en gänga för att fästa styränden i.
Jag stoppade in stången så långt det gick in i styret och borrade lite där piggen för ljuset mm sitter fast i styret på undersidan, detta för att stången skulle sitta fast i styret samt styränden ej ska snurra runt eller ploppa ut.
Vikten på denna homogena stång i svartmaterial (SS 2541 eller liknande) är liknande eller mer än vad tyngre styrvikt kan väga. (tror jag vägde den tillverkade vikten till över 300 gram /st)
Alla domningar försvann och det känns kanon efter alla längre turer efter denna operation.
Efter att hojen tröttnade att stå på sidostödet en sommar, o lagt sig på sidan.
Bytte jag styrändar till en tung variant (ca 300gr) och monterade dem.
Mycket extra vikt i styret, men inga vibrationer alls kvar
Senast redigerad av Tobiasvnyberg den lör feb 28, 2015 22:14, redigerad totalt 1 gånger.
Honda XR 600 -92
Yamaha XT 1200Z -11
Honda XR 600 -92
Yamaha XT 1200Z -11
- Tobiasvnyberg
Näe inte fel på, men kan man inte hitta grundorsaken. Så får man göra något annat förebyggande.adrian_vg skrev:Men om det fungerade förut, kan det väl inte rimligen vara styrvikterna det plötsligt blivit fel på, eller hur?
moshh skrev att problemet blev värre efter byte av Hjul / styrlager.
Då kan man kanske byta ut styrändarna mot tyngre, som förebyggande.
Byta kör / åk ställning är inte lätt. (Har prövat)
Byta hoj är kanske inget alternativ heller.
Mer råd till moshh?
Honda XR 600 -92
Yamaha XT 1200Z -11
Honda XR 600 -92
Yamaha XT 1200Z -11
Han skrev att han lossat på styret i samband med underhåll.
Jag misstänker starkt att det inte blivit tillbakasatt som det var från början. Det räcker med bara nån grads ändring för att det ska kännas "fel" direkt.
- Tobiasvnyberg
Håller med, kolla över så allt sitter som innan "operationerna" med styrlagret.adrian_vg skrev:Han skrev att han lossat på styret i smband med underhåll.
Jag misstänker starkt att det inte blivit tillbakasatt som det var från början. Det är så lätt att det blir nån grads ändring bara för att det ska kännas "fel" direkt.
Honda XR 600 -92
Yamaha XT 1200Z -11
Honda XR 600 -92
Yamaha XT 1200Z -11
Kan ju vara något sånt, men det känns inte helt enkelt att kolla ifall något har ändrats någon grad från ursprungslägetTobiasvnyberg skrev:Håller med, kolla över så allt sitter som innan "operationerna" med styrlagret.adrian_vg skrev:Han skrev att han lossat på styret i smband med underhåll.
Ska börja med att testa hur lätt gaffeln rör sig från sida till sida som tersan skrev, annars får jag kanske byta till lite tyngre styrvikter och se om det löser problemet?
Lite sent i nuläget, men till nästa gång kan man med fördel ritsa (eller använda en spritpenna) lite på clipon resp övre gaffelkronan så man behåller rätt vinklar till efteråt!
Mjo.. Mitt motto i livet har alltid varit att lära mig av mina misstag. Hittills har jag dock bara gjort misstagen så jag hoppas att jag snart får dra nytta av dem medadrian_vg skrev:Lite sent i nuläget, men till nästa gång kan man med fördel ritsa (eller använda en spritpenna) lite på clipon resp övre gaffelkronan så man behåller rätt vinklar till efteråt!
moshh skrev:Mjo.. Mitt motto i livet har alltid varit att lära mig av mina misstag. Hittills har jag dock bara gjort misstagen så jag hoppas att jag snart får dra nytta av dem med
