Verktyget till oljefiltret?
Postat: fre apr 20, 2007 09:57
av Deltatracker
Funderar på att byta oljefilter själv och finner inte någon beskrivning av "verktyget" som man använder till oljefiltret. Vill ju dra fast det med momentnyckeln. Har tyvärr inte tillgång till ett nytt oljefilter för tillfället för annars kunde man tagit med sig den till en butik. Tänkte fråga er om vad ni använder. Kör ni med oljefilteravdragare? Om någon använder en sorts hylsa så vad är det för storlek osv.
Postat: fre apr 20, 2007 10:06
av Conseal
För att ta bort: Dra en skruvmejsel genom filtret och vrid 8)
Motering: Lite olja på gummitätningen och vrida fast för hand brukar räcka
Postat: fre apr 20, 2007 10:16
av Deltatracker
Hmm låter precis som vad killen på Honda verkstaden svarade. "ta en polygrip"
Men om man är lite ny och fegis på detta och vill göra "rätt" :-) vad är det då för hylsa man skall ha? Har bara fått för mig att man inte vill ha ett oljefilter som lossar/läcker.
Postat: fre apr 20, 2007 10:22
av elias
När jag bytte på bilen vred jag av det med handkraft och satte på det nya med handkraft.
Det viktigaste är, som conseal skrev, att man tar olja på gummitätningen. Jag brukar doppa det lite lätt i den gamla oljan och sen smeta runt friskt.
Postat: fre apr 20, 2007 10:42
av Deltatracker
Okej, jag får inte fega så mycket då :-)
Postat: fre apr 20, 2007 10:44
av Conseal
Vill man dra med något mekaniskt är det oljefilter avdragare som funkar bäst att dra åt med också .. men som sagt .. av både mig och elias .. olja på gummit och handkraft .. (det sista rekomenderas även utanför mc sfären) :D
Postat: fre apr 20, 2007 10:59
av Andersson
Som alla här säger, handkraft är allt som behövs.
Filtret kan sitta rätt hårt ibland när man ska ha loss det gamla, då finns det speciella filter-avdragare att tillgå.
Eller om man vill grisa med oljan, slå en skruvmejsel igenom det och vrid.
Men var försiktig om ska använda mejsel.
Postat: fre apr 20, 2007 12:02
av jacken
Jag köpte ett verktyg (kostar 120 tror jag),och det var tur det ,för mitt filtret satt hårt, (riktiga verktyg gör ju halva jobbet) 8)
Postat: fre apr 20, 2007 15:14
av Deltatracker
jacken skrev:Jag köpte ett verktyg (kostar 120 tror jag),och det var tur det ,för mitt filtret satt hårt, (riktiga verktyg gör ju halva jobbet) 8)
Var köpte du ditt verktyg?
Postat: fre apr 20, 2007 15:21
av Richie
Jula har den här för 39:-
http://www.jula.se/Butik/docs/zoom_pic. ... =SE-331049
Annars har säkert järn och bygg eller GJ-maskin i U-hamn
Postat: fre apr 20, 2007 17:20
av jacken
Beviks i Linköping...
Postat: fre apr 20, 2007 17:23
av kennet
Autoexperten hade en som funkade bra
Postat: fre apr 20, 2007 21:53
Enklast är att använda Hondaverktyget eftersom det ofta är lite trångt på hojar.
Postat: tis apr 24, 2007 14:15
av Kaiko
Köp från en båthandlare:
Oljefilternyckel till Mercury F115....
69:- tror jag att jag gav.......
Postat: tis apr 24, 2007 19:50
av Deltatracker
Grymt tips. Tackar. Skall undersöka det.
