Olika längder på framgafflar vf750f -84
Kovamies
#1 Inlägg av Kovamies »
Hejsan, har nyligen bytt packningarna och fyllt på med ny olja i framgafflarna på min
Honda vf750f -84
när jag sen skulle montera tillbaka gafflarna så märker jag att det är olika längder på dessa
hur gör jag nu ?
funkar inte att ladda upp en vanlig jpg bild . :shock:
VFR750F -92 Röd
Re: Olika längder på framgafflar vf750f -84
#2 Inlägg av tersan »
Nu är jag ingen gaffelexpert, men om du har monterat nåt fel är det nog bara att bita i det sura äpplet och göra om jobbet. Fanns det några distanser nånstans som gick att montera fel kanske?
Kovamies
#3 Inlägg av Kovamies »
Fjädrarna satt åt fel håll innuti gaffeln, så dom fick jag vända på.
Gick ner i garaget i morse och provade att dra i gaffelbenen, i den högra som är längre så tog det stopp direkt o man hörde ett metalliskt ljud/knack så fort det tog stopp.
I den vänstra så fjädrar den när man drar ner gaffelbenet vilket känns mer rätt.
Lutar åt att riva ner den högra eller vad tror ni ?
VFR750F -92 Röd
Kovamies
#4 Inlägg av Kovamies »
Hallo igen har nu rivit ner den högra gaffeln, felet var att det satt en alu kolv längst ner i gaffeln, (som jag inte lyckades lossa förra gången) runt kolven satt en kort fjäder som inte ska vara där. Nu är allt i rätt ordning och åt rätt håll :D och gafflarna i samma längd! Märkligt att det ändå funkat fint att köra med hojen trots 2 fel i gaffeln.
Tack för hjälpen, länkar en bild senare ikväll på felet.
VFR750F -92 Röd
#5 Inlägg av tersan »
Hmm... jag hade visst en repbok till gamla VF i hyllan. :roll:
Enligt den är det skillnad på vänster och höger gaffelben, bland annat sitter det en extra fjäder i det ena. Fast det ska vara i vänster ben. :?
Kovamies
#6 Inlägg av Kovamies »
Stämmer, där sitter en ännu mindre fjäder
VFR750F -92 Röd
