Bromslyse ur funktion. VFR 800 FI -99
trullen
#1 Inlägg av trullen »
Hej!
Längesedan jag skrev här men det beror mest på att hojen varit felfri tills nu.
Får inte bromslyset att tända. Har provat bytt lampor, kollar kontakterna, säkringarna....u name it. Nån som har något tips ö.h.t på vart man kan kolla? Kanske kabelbrott? Men isåfall borde väl någon av bromsreglagen funka samt det vanliga bakljuset vara dött?
Tack på förhand!
Re: Bromslyse ur funktion. VFR 800 FI -99
#2 Inlägg av tersan »
Tänds den varken med fot- eller handbromsen? Isåfall bör det vara kabelbrott nånstans på väg till lampan. Kolla elschemat och mät var du har spänning nånstans, så hittar du det snabbt.
#3 Inlägg av adrian_vg »
Hade du kollat om lampan är hel?
Bromsljuset kan gå sönder utan att bakljuset gör det, det är två trådar i lampan.
StigH
Donator 2014
#4 Inlägg av StigH »
adrian_vg skrev:Hade du kollat om lampan är hel?.
Enl inlägg 1 så var lampan bytt..
Har du gjort några mätningar i lampsockeln?
Iom att bakljuset funkar så är jorden OK.
Det finns ju två sätt att tända bromsljus, hand- och fotbroms..
Lika illa med båda, inget resultat med någon av dem?
Då ligger felet före dessa, säkring, kabel, anslut i säkr box, etc...
VF750C --82-83
