Slamrade/klonkande ljud höger sida VFR750 -90
Tobe86
#1 Inlägg av Tobe86 »
Den senaste tiden har jag upptäckt att det slamrar/klonkar på 1, 2, 3 ans växel speciellt när man kört ett tag och när den har blivit varm. Det upphör när den stått ett tag och blivit kall. Oljan ser fin ut men kan kanske vara dags att byta den. Man känner det tydligt i den högra fotpinnen. Har även kommit ett gnisslande ljud om det hat något med det att göra vet jag inte
Nån som har en idé om vad det kan vara.
Hoppas att det går att förstå vad jag menar.
Tack på förhand
//Tobbe
Re: Slamrade/klonkande ljud höger sida 750 -90
#2 Inlägg av Donner »
Min första tanke var en skuren länk i kedjan men det borde kännas i vä fotpinne tycker man. Kolla så du inte har en skruv lös (den var fyndig :lol: ) och kolla kedjan extra noga.
Tobe86
#3 Inlägg av Tobe86 »
Donner skrev:Min första tanke var en skuren länk i kedjan men det borde kännas i vä fotpinne tycker man. Kolla så du inte har en skruv lös (den var fyndig :lol: ) och kolla kedjan extra noga.
Jag har kollat kedjan men ska gå över den igen(fick spänna den) ska kolla om jag kan hitta nån lös skruv nån ide vart de kan vara? (O ja här finns mer än en skruv lös:-)...) är rätt ny på detta:-p lättare med bilar:-)
#4 Inlägg av Donner »
Jag hade nog kollat nere vid fotpinnarna, alla bultar där i området. Är nog sällan nåt lossnar men man kan ju aldrig vara säker.
Ställ hojen på centralstödet och snurra hjulet sakta, kolla noga så kedjan har samma spänning hela tiden och att alla länkar ligger i linje, misstänker du att en länk kärvar så känn noga på den, får inte kärva.
Tobe86
#5 Inlägg av Tobe86 »
Har varit ute och kollat och pillat och kännt på de jag kommer åt utan att behöva plocka kåporna kännde något litet klick när jag snurrade bakhjulet men kunde inte se vad som orsakade det. Inga skruvar ver sitta löst...men om det var kedjan eller drivpaketet borde det inte låta hela tiden?
#6 Inlägg av Donner »
Just kedjan kan vara tyst kall och när den blir varm så kan den kärva med oljud som följd.
Min Vfr vibrerade en del i motorvägsfart när jag hade en skuren länk.
Hittar du inget så får du kanske be en verkstad titta på den.
Tobe86
#7 Inlägg av Tobe86 »
Oki tackar för tipsen:-)
Tobe86
#8 Inlägg av Tobe86 »
Har varit ute och smörjt kedja och nu gick den mycket tystare. Får se om detta gör någon skillnad annars så får jag nog ta den till en verkstad
#9 Inlägg av Donner »
Tobe86 skrev:Har varit ute och smörjt kedja och nu gick den mycket tystare. Får se om detta gör någon skillnad annars så får jag nog ta den till en verkstad
Härligt, då får vi hoppas att var det som var fel :D
Tobe86
#10 Inlägg av Tobe86 »
Bytte olja och oljefilter igår och vilken skillnad det blev, tystare i lådan och mjukare växlingar:-)
#11 Inlägg av Donner »
Tobe86 skrev:Bytte olja och oljefilter igår och vilken skillnad det blev, tystare i lådan och mjukare växlingar:-)
:tummenupp bara en sån sak kan göra mycket för växellådan.
Re: Slamrade/klonkande ljud höger sida VFR750 -90
#12 Inlägg av adrian_vg »
Sitter kamdreven i mitten eller på höger sida i färdriktningen på denna generation?
Om oljudet minskar när du bytt olja, kan det kanske vara slitage i kemdrevpaketet. Lite långsökt dock, då kamdrivningen aldrig har varit ett problem på VFR.
Tobe86
#13 Inlägg av Tobe86 »
Ja visst är det fantastiskt:-)
#14 Inlägg av Donner »
adrian_vg skrev:Sitter kamdreven i mitten eller på höger sida i fördriktningen på denna generation?
I mitten kan jag sätta en peng på :D
#15 Inlägg av adrian_vg »
Och de bytte till höger sida när 800:an släpptes. Om jag inte minns fel. Ok, tack.
