Provade Hondas förgasarrengöring - med gott resultat!
Jepson75
#1 Inlägg av Jepson75 »
Hade ju problem med att min VFR750 -87 misstände o levde och gick allmänt ojämnt! Hade ju stått ett par år och jag var för stunden INTE sugen på att riva ned o rengöra förgasarna!
Av en händelse var jag inne på Honda Center i stan och de hade en spray som var för rengöring av förgasare - och eftersom det stod "Honda" på burken intalade jag mig att det inte var rent skräp.
Nåväl, 79:- kostade burken, hem o skruva loss luftfiltret och sedan spraya igenom innehållet.
Till saken hör att den går betydligt bättre, inga misständningar eller något sådant - går lite orent under 2000rpm.....men inget allvarligt, går att ligga på 6:an utan problem på det varvtalet.
Så med andra ord: I vissa fall så verkar den sprayen fungera! :-)
www.jesperhammarstrand.se för prylnostalgi för de som är födda på sjuttiotalet (och lite bilar o annat krafs)
LinusE
Re: Provade Hondas förgasarrengöring - med gott resultat!
#2 Inlägg av LinusE »
Honda o Arnold är dom två "ting" så nära GUD vi människor kommer....
Så med andra ord
Klart de funkar :)
Linus Eriksson
Honda Nörd !
#3 Inlägg av adrian_vg »
Att köra 2000 rpm på sexan är ett bra recept för att sota igen motorn.
Tål att upprepas; Håll rätt varv på rätt växel!! :)
LinusE
#4 Inlägg av LinusE »
[quote="adrian_vg"]Att köra 2000 rpm på sexan är ett bra recept för att sota igen motorn.
Edit:
Läste fel, såg ditt inlägg som sota "ur" motorn :)
Linus Eriksson
Honda Nörd !
#5 Inlägg av adrian_vg »
Det går ju också, med rätt varvtal och växel. :-)
