Hej!
Ny här fast dock använt er samlade kunskap vid ett antal tillfällen, trevligt.
Har nu ett problem med vibration/skrammel innifrån kollektorn innan ljuddämparen, 750F -97.
Har haft av dämparen och kan så långt det går att se inte se ngt löst...
Någon annan som råkat ut för detta och framförallt förslag till lösning?
Skrammel i kollektorn
Silver VFR 750F -97
Re: Skrammel i kollektorn
Har du tappat ner nån mutter när du haft av ljuddämparen kanske? Rostflagor?
Om kollektorn kan skruvas av från grenrören är det väl bara att ta av och skaka ur.
Nix, inget nertappat, ljudet började under en som alltid njutbar tur med denna underbara hoj. känns lite som att det sitter perforerade plåtar i kollektorn och typ en svetspunkt släppt. Låter som en sönderrostad värmeplåt på ett bilavgas som ligger emot...
Silver VFR 750F -97
Har haft liknande problem på bil, och till och med på moppen för en väldig massa år sen (fast det känns förstås som om det var igår jag var 15...).
Försök först att lossa kollektorn och skaka ur vad det nu är som skramlar. Har man tur är det en plåtbit som är helt loss.
Att kika in i avgassystemet är inte så lätt annars... en liten spegel på ett skaft kan hjälpa, och så finns ju numera små kameror på ett ledat fäste... perfekt för att inspektera där man inte kommer åt. Fast i brist på såna verktyg återstår bara att kapa upp ett hål med vinkelslipen och sen ta fram svetsen...
Tack för hjälpen. Fint väder i helgen och rejäl rastning måste "svetsat" fast skrammeldelen för nu går den lika fint som alltid. Håller tummen att det förblir så, känner dock viss tvekan för det men gött så länge det varar.
Silver VFR 750F -97
