Då har man äntligen gjort sitt första oljebyte på bågen, gick bra, 90% av tiden tror jag jag lade på att få av all plasten. Dessa dj-a plastclips hade dom minsann gödslat med. Skall bli spännande att försöka få ihop igen...
Nu när jag ändå gjort mig besväret att ta av kåporna tänkte jag byta kylar vätska också, köpte 4 liter http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... dad-36705/ som skall vara etylenglykol baserad. Det är det som skall användas enligt manualen. När jag kollade i expansionsbehållaren såg det ut att vara blå färgad glykol, men den jag köpt är svagt röd. Är detta ett problem ? Enligt flaskan jag köpt skall man inte blanda med propylenglykol, men det kan det ju inte gärna vara i hojjen, det är originalvätskan sedan ny.
Vad tror ni, bara att byta, eller åka till Honda och köpa "finglykol" ?
Glykolfråga
Glykolfråga
VFR 800 -08
Re: Glykol fråga
Jag har kört med den du köpt i 7 år nu och den ska inte ställa till några problem.
insu
Re: Glykol fråga
Färgen säger ingenting längre, det finns alla möjliga varianter.
Är du osäker på den gamla glykolen så se till att spola igenom systemet ordentligt innan du fyller på den nya.
- jenshenrik
Sv: Glykol fråga
Håller på tersan's svar.
Når du inte ved historiken på kølevæsken, er det vigtigt, at starte på en frisk.
De findes to (almindeligvis) kølevæsketyper og disse må INTE blandes.
Det MÅ være demineraliseret vand, du anvender (50/50).
Om du benytter Propylen- eller Ethylglykol baseret kølemiddel, må du selv beslutte
Igen: De to typer må INTE blandes/mixes
Jeg anvender Etylglykol-baseret kølemiddel (for miljøet), men se mere her:
http://www.engineeringtoolbox.com/ethyl ... d_904.html
Re: Glykol fråga
OK, låter ju som det kan funka bra. Planen är att tömma ur det gamla och sedan hälla i bara vatten en eller två omgångar för göra rent, och sedan fylla i den nya kylarvätskan.
VFR 800 -08
