Luftningsproblem av bromsar VFR 800
Postat: fre mar 29, 2013 17:41
Behöver lite råd o tips angående luftningen på min VFR:
Har fått ett problem med luftningen som visar sig genom att när jag luftar systemet genom att pressa in handbromsen kommer det ren och fin olja från alla nipplarna på vänster fram, höger fram men inte från mittennippeln på bromsoket bak. Har verkligen pressat och pumpat bromshandtaget stenhårt i mer än 30 min och även gjort detta samtidigt som jag även luftat med tryckluft. Kommer endast extremt lite olja precis som det är täppt någonstans. När jag pressar ner fotbromsen kommer det ut bromsolja utan problem från alla nipplar som det ska.
Vad jag förstår så är det denna luftningen som gör att när man bromsar med frambromsen så hjälper även bakbromsen till. Dvs kombibromssystemet. Detta bör även vara den längsta av alla luftningar som görs då den första ska passera vänster bromsok.
I Haynes servicebok för er som har den är det på sid. 15:6 längst ner på sidan.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
