Luftningsproblem av bromsar VFR 800
Hondis
#1 Inlägg av Hondis »
Behöver lite råd o tips angående luftningen på min VFR:
Har fått ett problem med luftningen som visar sig genom att när jag luftar systemet genom att pressa in handbromsen kommer det ren och fin olja från alla nipplarna på vänster fram, höger fram men inte från mittennippeln på bromsoket bak. Har verkligen pressat och pumpat bromshandtaget stenhårt i mer än 30 min och även gjort detta samtidigt som jag även luftat med tryckluft. Kommer endast extremt lite olja precis som det är täppt någonstans. När jag pressar ner fotbromsen kommer det ut bromsolja utan problem från alla nipplar som det ska.
Vad jag förstår så är det denna luftningen som gör att när man bromsar med frambromsen så hjälper även bakbromsen till. Dvs kombibromssystemet. Detta bör även vara den längsta av alla luftningar som görs då den första ska passera vänster bromsok.
I Haynes servicebok för er som har den är det på sid. 15:6 längst ner på sidan.
Tacksam för tips!
Re: Luftningsproblem av bromsar VFR 800
#2 Inlägg av Donner »
Du måste ha den där extrakolven på vä framok intryckt annars är inte kanalen öppen.
Hondis
#3 Inlägg av Hondis »
Tackar "Donner" :D
Hur faan kunde jag missa detta uppenbara :lol:
I mekhandboken står det inget om detta förutom att vänster ok ska vinklas 15 grader :roll:
Till alla därute som ska lufta om systemet rekomenderar jag varmt denna länken som räddade mig när jag höll på att ge upp fullständigt.
Fungerar utmärkt för både generation 5 som 6 och förklaras väldigt logiskt.
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... omsearch=1
Good luck och hoppas att jag kan hjälpa någon tillbaka :D
Hondis skrev:Till alla därute som ska lufta om systemet rekomenderar jag varmt denna länken som räddade mig när jag höll på att ge upp fullständigt.
Bra länk!
#5 Inlägg av Donner »
Gött att det löste sig :tummenupp
