Kärvande bromsok
Kärvande bromsok
Behöver lite tips ang bromsok.
Bromsarna låg an något kopiöst på framhjulet och nu är ena oket loss o håller på att smörjas upp med siliconfett.
Men mittenkolven vill ta mig tusan inte röra sig en mm.
Tips emottages mer än gärna!
Re: Kärvande bromsok
Den mittersta kolven är till kombibroms, den skall påverkas när du trycker på pedalen till bakbromsen. På vänsteroket fram har du en kolv längst upp (ovanför oket), testa att trycka in den lite samtidigt som du försöker trycka tillbaka kolven.
Har testat men den har satt sig helt.
Tar bort båda oken nu för att försöka få ordning på allt ordentligt.
Verkar som dom inte går samtidigt
Mittenkolven på båda oken sitter fast. Dock verkar det som mitten på det högra oket går ut ca 5mm i alla fall.
En dum fråga bara:
*Hur kan man kunna smörja kolvarna när bromsslangarna är frånkopplade o det inte är något tryck?
*Ska man bara kunna dra ut dom för hand?
En dum fråga bara:
Så här ser mittenkolven ut som inte vill komma fram alls. Dom andra två kommer inte ut samtidigt utan lite när som.. Fattar nada
Dom kärvar, det är därför dom kommer ut olika. Sätt en träbit där klossarna skall sitta och blås med tryckluft där slangen skall sitta men ta det försiktigt, plötsligt lossnar dom så inga fingrar i vägen. Sitter en gummiring runt kolven som gör att den inte är så lätt att dra ut för hand.
Tack för svaret!
Då tar jag med dom till jobbet imorgon o kör med tryckluften.
Hur långt ut går dom ungefär?
Bara så jag inte råkar köra för långt.
Ut med dom helt, du måste ändå rensa där bakom. Beställ en repsats till oken så får du nya packningar till kolvarna. Att mittenkolven inte går in kan bero på en massa gammal skit där bakom. Byt sen bromsvätska i hela systemet.
Ja det får nog bli så. Har beställt nästan allt annat nytt inkl vätskor till alla system.
Har dock försökt hitta rep-satser till bromsoken men inte hittat.
Tar gärna emot länktips på vart jag hittar till bra pris
Ja du, har själv inte bytt på min men kolla Honda original, behöver inte vara så fasligt dyrt.
Har ingen vettig handlare i närheten av Kalmar så blir nog att leta i England eller Tyskland.
Testar det.
Ja ebay är hojåkarnas nya bibel
Sitter som berget o vill inte komma ut med trycklyft.
Känns som det borde vara bättre tryck när man pumpar ut med bromshandtaget. Eller tänker jag fel?
Fler tips?
Fler tips?
