Sida 1 av 2
Bult till gaffelben totalt sönderdragen. Vad göra??
Postat: ons aug 15, 2012 13:32
av berqa
Som bilden visar.. bulten är totalt sönderdragen. Skallen var förstörd av tidigare ägare och nu ha jag försökt med rörtång som synes utan lycka.. Hjäääälp
Re: Bult till gaffelben totalt söbdedragen. Vad göra??
Postat: ons aug 15, 2012 13:41
av tersan
Men jösses... till att börja med kan man ju fundera på varför den sitter fast, har den skruvats i snett eller har locket ingått förening med gaffelbenet?
Kan du prova med en tång som når runt nedre delen på locket? Sen kan det hjälpa att värma ordentligt om det oxiderat ihop...
Postat: ons aug 15, 2012 13:44
av berqa
Ja det ä smått otroligt vad den sitter..Försökte greppa nedre delen men där är typ 1,5mm att ta i så det går inte.. Nu funderar jag på att försöka borra två hål uppifrån, Sticka ner två små skruvmejslar, ta en tredje horisontellt mellan dem och försöka skruva.. Det är så jag vill gråta!
Postat: ons aug 15, 2012 14:13
av stefan
Svetsa fast ett plattgärn och knacka sen lös den.
Eller enklare plocka den gaffelbenet och ta den till närmaste mekaniska verkstad så fixar dom det säkert för en påse bullar.
//S
Postat: ons aug 15, 2012 14:27
av tersan
berqa skrev:Nu funderar jag på att försöka borra två hål uppifrån, Sticka ner två små skruvmejslar, ta en tredje horisontellt mellan dem och försöka skruva..
Det låter som ett bra sätt att förstöra åtminstone två skruvmejslar... :wink: Vet inte hur många mejslar jag haft av när jag försökt använda dem till annat än att skruva...
Stefans tips låter bättre. Nu är jag lite osäker på hur locket ser ut, men om du saknar svets kan det gå att slipa ner locket med en vinkelslip eller en fräs och sen försöka plocka bort det som sitter kvar inne i benet.
Postat: tis sep 04, 2012 15:13
av berqa
Nu har jag lyckats hitta en helt ny framgaffel på ebay till samma pris som mc huset ska ha för endast en ny bult.. Gaffeln är dock listad som till en vfr 750 1986 F. Hur vet jag om det är en F modell jag har? Finns även olika benämningar på hojen i verkstadshandboken jag har och jag har aldrig lyckats förstå vilken jag har. Vill ju inte beställa gaffeln om det inte är samma ben som jag vill byta ut..
Postat: tis sep 04, 2012 17:06
av Tommy Gsson
berqa skrev:Nu har jag lyckats hitta en helt ny framgaffel på ebay till samma pris som mc huset ska ha för endast en ny bult.. Gaffeln är dock listad som till en vfr 750 1986 F. Hur vet jag om det är en F modell jag har? Finns även olika benämningar på hojen i verkstadshandboken jag har och jag har aldrig lyckats förstå vilken jag har. Vill ju inte beställa gaffeln om det inte är samma ben som jag vill byta ut..
Om du har en VFR-86 så är det en F även kallad RC24 vilket finns med i ramnumret.
Sen kom en modell -87 som heter R även kallad RC30 vilken är en dyrgrip.
Se bara upp för modeller som bara heter VF det är helt andra hojar, dock med V4.
Re: Bult till gaffelben totalt sönderdragen. Vad göra??
Postat: tis sep 04, 2012 17:09
av berqa
Tack så jättemycket Tommy!
Postat: tis sep 18, 2012 19:58
av berqa
Nu har jag äntligen fått hem grejerna från usa och bytt benet. Frid och fröjd OM INTE kopplingen visar sig helt slak när jag är färdig. Hur är det möjligt? Har jag lyckats dra av kopplingsviren när jag bökat med benet? Vad göra? Suck!
Postat: tis sep 18, 2012 20:16
av Tommy Gsson
berqa skrev:Nu har jag äntligen fått hem grejerna från usa och bytt benet. Frid och fröjd OM INTE kopplingen visar sig helt slak när jag är färdig. Hur är det möjligt? Har jag lyckats dra av kopplingsviren när jag bökat med benet? Vad göra? Suck!
Hydralisk koppling,
Har du haft handtaget hängandes?
Prova att låta hojen stå så att luften i slangen kan "krypa" upp i behållaren igen.
Eller hellre passa på att byta vätska och lufta upp på nytt.
Postat: tis sep 18, 2012 20:20
av berqa
Handtaget har hängt/legat i ett par veckor medans jag väntade på delen från USA. Hantaget sitter dock monterat på plats nu. Förhoppningsvis funkar kopplingen i morgon med lite tur alltså?
Postat: tis sep 18, 2012 20:22
av Tommy Gsson
berqa skrev:Handtaget har hängt/legat i ett par veckor medans jag väntade på delen från USA. Hantaget sitter dock monterat på plats nu. Förhoppningsvis funkar kopplingen i morgon med lite tur alltså?
Gäller bara att hantaget lutar uppåt så att luften kommer rätt.
Kan hjälpa att trycka lite grann och ruska.
Postat: tis sep 18, 2012 20:48
av berqa
Som i att lossa det från styret igen och hålla det så handtaget är lodrätt och pelar uppåt?
Postat: tis sep 18, 2012 21:04
av Tommy Gsson
Tänk dig att du har bubblor i slangen som ska leta sig ut via banjoskruven.
Kan vara en bra ide att stå och hålla så att kopplingsgreppet pekar rakt upp,
sen försöka få kopplingsbehållaren att luta ner mot slangen om du förstår vad jag menar,
vänster styrhalva ska peka lite uppåt.
Postat: ons sep 19, 2012 06:59
av tersan
Tommy Gsson skrev:Eller hellre passa på att byta vätska och lufta upp på nytt.
